DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin David
wie gesagt, das wird schwierig:
Bei Signalverlust und entsprechender Programmierung sollte NAZA in Failsafe gehen, war also wohl kein Signalverlust.
Ausserdem konntest Du ja offensichtlich den Flugmodus, bzw. RTH noch schalten.
Die Reaktion von NAZA bei RTH, oder besser Failsafe, ist auf 20 m gehen und nach Hause fliegen. Dein Copter stieg auf, als du auf RTH geschaltest hast - war also wohl OK.
Sind alle Steckverbindungen zwischen Empfänger und NAZA OK?
Weitere Analysen wären Spekulationen. Es bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, als den Kopter und die Fernsteuerung sorgfältig zu überprüfen, auf freiem Feld in geringer Höhe weiter zu beobachten und insbesondere auf die LED-Signale zu achten.
Aber wie immer ist das nur meine Meinung.
Michael
ben_
Naza reagiert nicht auf SimonK Regler
ich habe mir einen Quad zusammen gebaut und mit DJI Motoren, Naza Lite und SimonK Regler zusammen gebaut.
Ich habe hier viel die Suchfunktion benutzt und habe die Regler am Gaskanal angelernt, funktioniert auch,
d.h. wenn ich einen Regler direkt an den Empfänger anschließe reagiert dieser sauber.
Sobald ich nun den Regler an die Naza anschließe geht nichts. Also die Motoren laufen nicht an.
Die Regler piepen, Naza blinkt so wie sie es soll, ich gebe über die Funke das Startkommando und nicht passiert.
Ich habe in der Naza den Speed zum anlaufen der Motoren schon erhöht, leider ohne Erfolg.
Ich benutze eine Taranis X9D mit einem X8R Empfänger.
Alternativ habe ich bereits eine original DJI Funke probiert - geht auch nicht.
Die Motoren und die Regler habe ich auch schon einzeln gestestet - also an defekter Hardware liegt es nicht.
Jetzt bin ich mit meinem latein am Ende. Bitte kann mir jemand helfen, oder hat eine Idee?
Ben
ben_
Hallo Michael,
ich habe die Servowege im Moment auf
- Anfang 1020
- Mitte 1520
- Ende 1920
angepasst. Selbe Problem, oder ich passe die Wege falsch an.
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
sind das die Werte in der Taranis? Wichtig sind die Ausschläge im Assistenten für die NAZA. Wenn Du NAZA am PC hast und die Knüppel bewegst, welche Werte siehst Du links und rechts vom Slider?
Michael
ben_
Hallo Michael,
ja das sind die Werte aus meiner Funke.
In der Naza Software werden mir keine Werte angezeigt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Werte auszulesen?
Ben_
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Entschuldigung, bei der Lite gibt es diese Werte so nicht, ich habe eine M/V1.
Versuche die Anfangs- und Endwerte für alle Knüppelbewegungen auf 1000 und 2000 zu setzen. Offensichtlich erreichts Du beim CSC nicht ausreichende Werte.
Michael
ben_
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe inzwischen die gleiche Idee entwicklet und habe damit angefangen jede Position durch zugehen.
Ben
viper84at
folgendes Problem Original DjI naza light set mit dji 30a regler und dji 2212 motoren aber mit rctimer 450 dji fake frame !
leider bekomme ich das wobbeln über die diagonale nicht weg sogar mit anderen motoren und simonk regler gleiches problem ... pid von 100-250 durchprobiert leider ohne erfolg ? ist wirklich nur der frame schuld ?? oder hat das naza was ?!
HSH
Hi, hab mal eine Frage zur Akkuüberwachung bei der Naza lite. Geht die Naza damit in Failsave/RTH/Autoland oder blinkt nur die LED? Aus der Anleitung (Globe Flight) und dem Netz werd ich nicht wirklich schlau. Steht wahrscheinlich hier schon irgendwo, finde aber Nichts.
Danke schon mal.
wolfes1126
1. Warnstufe: LED blinkt
2. Warnstufe: LED blinkt schneller und Kopter geht langsam runter (kein RTH)
Ich hab die Funktion immer aus, und einen LiPo Warner am Balanceranschluss, das ist mir sicherer, lieber ein tiefentladener Akku als ein geschrotteter Kopter.
Erhaltene "Gefällt mir": indu
HSH
Danke, also eine Art Autoland. Schade, hatte auf etwas Mehr ala APM gehofft. Dann ist die Funktion für mich ziemlich sinnlos. Lipowarner fliegt hier eh immer mit.
Balu70
@viper84
Meinst du mit pid die Gains?
Ja es kann schon allein der Frame sein. Wenn die Arme zu elastisch sind kriegst du schnell ein Wobbeln.
Hab / Hatte ich bei meinem 330er HK Frame auch.
Aber was man machen kann. Props wuchten. Darauf achten das sich die Gains unterscheiden. Roll höher als Yaw(im allg.) und unterschiedlich zu vertical. Da langen je nach Stärke vom Wobbeln schon 5 punkte Unterschied.
Bei meinem 330 er hab ich 10 punkte Unterschied gebraucht.
VG Ulf
ben_
@Der_Michel,
Danke Dir nochmals für Deine Hilfe.
es ist nichts zu machen, die Regler wollen an der Naza einfach nicht.
Ich habe mir jetzt 4 neue Regler von DJI bestellt :-(
Entweder ich tausche die 4 SimonK gegen was anderes ein oder
ich verwende sie wieder für meinen Aggro.
ben_
