DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
ufly
lernt jeden Tag dazu
@fdietsch: Zunächst einmal würde ich vor allen anderen Massnahmen die Regler parallel neu einlernen.
Am besten geht das mit einem Srvotester, welcher auch die Pulsweite anzeigt.
Die Naza benötigt min 1000us, mittig 1500us und vollgas 2000us.
Wenn die Werte genau so stimmen, sollten sich deine Gasprobleme eigentlich erledigen und die Motoren sollten in der niedrigsten motor idle speed Stufe synchron anlaufen.
Gruß,
Uwe
golo100
@ ufly
hallo
vom einstecken des akkus bis ich fliegen kann ca 3 min.
das war auch bei der alten lite so
das driften beim gieren ist bei der neuen fast weg. 30cm
gruß
fdietsch
ufly - hatte ich eigentlich gemacht. Hab es aber trotzdem gerade nochmal kontrolliert.
Ist Ok die Regler laufen bei 1060 an. Die FC geht gearmt aber nur bis 1250 runter. Ist vielleicht eine Sicherheitsmaßnahme von DJI da es Regler gibt die erst bei 1200 anlaufen. In der Multiwii konnte ich das einstellen. Hier bleibt dann wohl nur ein anderer Weg die Regler auf 2000-1200 einlernen. Ob das hilft ?
Ich möchte das Spielen mit der DJI anfangen. Als 1. wollte ich mit Rollen anfangen. Dazu würde ich ja im manuellen Modus fliegen. Was passiert wenn ich zuwischendurch umstelle wenn sie auf dem Kopf (also aus atti. mode). Wird der Kopter gedreht und stabilisiert?
Markus
Naza M-light - Failsave Problem
Hi Leute,
ich habe gestern nach dem bewussten Einschalten von Failsafe meinen leichten Cam-Copter geschrottet, und bin etwas verunsichert, was ich da wohl falsch gemacht habe.
Manuelles Failsave habe ich mit einem Mischer auf meiner DX8 realisiert, Autopilot ist auf RTH&Landung eingestellt - nun also die kurze Beschreibung zum Hergang:
Ich parke den Copter also in ca. 20m Entfernung im GPS-Mode in 10m Höhe - danach aktiviere ich das manuelle Failsave, die LED fängt an rot zu blinken, der Copter dreht sich mit der Nase zum Startpunkt, steigt noch ein paar Meter höher und beginnt dann mit der Annäherung. Genau über dem Startpunkt in ca.15-20m bleibt der Copter stehen, und tut ... ersteinmal nix. Nach ein paar Sekunden werde ich nervös, nimm den Mischer raus, laut Einstellung müsste damit der Failsave-Modus beendet sein, doch nichts passiert, der Copter nimmt nach wie vor keine Befehle an, danach versuche ich mit dem Dreiwegeschalter den GPS-Mode ausszuschalten, auf ATT bzw. manuell zu schalten, nix - was dann genau passierte weiß ich nicht mehr 100%, habe mit den Sticks herumgerührt und auf einmal: Motoren aus, Copter fällt wie ein Stein vom Himmel, bevor ich den re-armed hatte und die Motoren wieder hochliefen, war dann auch schon der Boden erreicht - Crash.
Wo ich im Moment gerade am Schlauch stehe ist, warum er nach dem Failsave auf nix mehr reagiert hat. Gelesen habe bislang nur, wenn Naza erst einmal die Landung einleitet kann man nichts mehr dagegen unternehmen. Aber einfach stehen bleiben und Motoren aus? Was ich mir noch erklären kann ist, dass ich in der finalen Phase aufgrund von Panik versehentlich die Motoren per Stick-Kombi ausgeschaltet habe. Weil kurz vorm Einschlag habe ich die Motoren wieder armen können und Gas geben können. War halt schon zu spät dafür.
Greets!
wow, wozu mein Problem hierher geschoben wird? Naja, der LiPo-Warner hat weder davor noch danach angeschlagen, kann jetzt aber auch sein, dass Naza eh gelb blinkte (nein ich bin nicht farbenblind:) )
Tomster
@ chriz
Steht das NAZA lite im Failsafe-Modus, blinkt die LED Gelb.
Was passiert in der lite-Software am Rechner, wenn du den Schalter deiner FB auf Failsafe schaltest?
Bis dann
Tom
ist ja ein Gelb/Orange was blinkt
das FS nicht sofort ausgeht ist auch in Ordnung, du musst erst "Beweisen" das du die Kontrolle wieder hast
Dazu musst du einmal vom GPS/Atti/Manuell umschalten und Zurück, bin unsicher ob das evtl noch etwas dauert bis umschalten.
Dann hast du die Kontrolle wieder, evtl hast du dann aus versehen beim Rumrühren die Motoren selber aus gemacht
wolfes1126
@ Chriz:
Der Failsafe Vorgerng/Hergang war soweit du das geschrieben hast schon in Ordnung.
Wenn er auf mind. 20m Sicherheitshöhe über dem Startpunkt zurück kommt dann bleibt er dort erst mal für 6 Sekunden (kommt mir manchmal aber eher wie 10-12 Sekunden vor) über dem "Home-Punkt" stehen bevor er anfängt langsam zu landen.
Wie lange stand er denn da bevor du deine "Schalter/Mischer/Knüppel-Rühr Aktion" gemacht hast ?
Steht auch in der Anleitung auf Seite 23
http://www.globe-flight.de/mediafiles//Anleitungen/DJI/Naza_de_v21.pdf
Hey Leute!
Danke für die zahlreichen aufklärenden Worte! Jetzt ist mit der Naza nicht mehr so unwohl. Und ja ich bin ein Depp, denn das Manual habe ich diesbezüglich nicht gelesen, somit wusste ich auch nicht, dass ich zwischen GPS/ATT/MAN hin und herschalten muss um die Kontrolle wieder zu erlangen.
Am PC geht er nämlich sofort nach Zurücknehmen des Mischers in den ursprünglichen Flightmode!!?
Somit wusste ich auch nicht, dass er 6 sek wartet bis er den Sinkflug einleitet - und das war vermutlich auch so, nur geriet ich <6 Sek in Panik und fing zum Rühren an.
Naja, bittere Lektion gelernt.
Bau die Naza jetzt erstmal in einen Spaßcopter zum Failsave-Trainieren & Co
Es ist auch ein Unterschied, ob du in FS schaltest, oder ob der in FS Funktion geht
Das Umschalten in die FS Funktion dauert etwas, solange der noch nicht Losgeflogen ist, soll ein Umschalten auch reichen, um sofort die Kontrolle wieder zu erlangen, erst wenn der Gestiegen/Losgeflogen ist, dann bedarf es der Umschaltung
Wenn der Copter nicht scharf geschaltet ist, am Rechner oder Boden, kannst du jederzeit zwischen FS und Normalbetrieb wechseln, erst im Flug schaltet die Naza um
NAZA M Lite Wartezeit vor den Start Gyroscope Wert-X zu hoch
Hallo zusammen
Kann einer von euch mir mal kurz helfen und bei seiner Naza M Lite was nachschauen?
Es geht um den Gyroscope-Wert X nach dem Akku anklemmen bei länger Standzeit (>5Stunden).
Bei mir ist der Wert auf 8,0 und es dauert ca 3-4 Minuten bis der Wert auf null sinkt.
Ist dass normal?
Habe deswegen heute meinen Kopter zerlegt obwohl die LED im GPS-Mode grün und
im ATTI-Mode gelb blinkte (langsam).
Naza ist zwei Monate alt und Update-Test wurde immer gemacht
