DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
Silberlocke
Danke Tom, an die hab ich auch schon gedacht. Nutzt die jemand, auf was sollte man achten, außer das das rote Kabel ab muß.
Gibts gravierende Unterschiede, außer zum Preis ;)
gervais
Ich brauche mehr Details
Waren mit SimonK geflasht und haben getan, was sie sollten.
Da das missverständlich ist: Diese Regler werden von HK nicht mit SimonK geliefert. Die darf man selber flashen.
Auto shut off,....Brake setting (we recommend using brake for only folding props applications) Battery type(LiPo or NiCd/NiMh)Low voltage cutoff setting
Silberlocke
Hm die Platine hat auch was abbekommen, genau da wo am Pluspol das Kabel zum Akku angelötet war ist die Kupferleitung frei.So n
un brauch ich auch noch eine untere Platine, wo bekomme ich die nun wieder günstig her?
Hi, ich habe mir gestern den DJI Flamewheel f450 bestellt. Mit der Naza Lite Gps. Kenne mich damit noch nciht so gut aus. Deswegen hab ich da ein paar Fragen:
Kann ich mit meiner DX6 genau so gut alle Flugmodi einschalten?
Brauche ich für den RTH oder IOC Modus einen bestimmten Empfänger? Habe nur einen Orange 6 Kanal.
Und welche Lipos sollte ich am besten fliegen? Hab vor mit dem Quad Video aufnahmen zu machen. Also eher ruhigen Flug wenns geht natürlich mit etwas längerer Flugzeit.
Dank schonmal
RCCopter
Coptertestingenieur
Kanal 1 bis 4 => für die Sticks (Pitch/Gas, YAW, Nick, Roll)
Kanal 5 => U (Schalter für GPS, ATTI, Manuell
Kanal 6 => IOC (Off, HL, CL)
gervais
H
Nein. Die DX6i ohne Dreiwegeschalter ist für die NAZA eher ungeeignet.
Es geht zwar, und es gibt im Forum eine Anleitung, aber die Bedienung ist eher unkomfortabel, für Anfänger zudem verwirrend.
Optimal ist eine Funke mit einem, wenn man nur die Flugmodi benötigt oder zwei Dreiwegeschaltern, wenn man auch die IOC Modi komfortabel bedienen will.
Alternative: Turnigy9x (billig) oder besser eine Graupner, wobei hier für den Anfang die MX-12 vollkommen ausreicht.
Silberlocke
@Dirk86
Da hat gervais vollkommen recht, könnte kompliziert für einen Anfänger werden, aber ist machbar mit etwas Ehrgeiz und Interresse. 6Kanäle können reichen, aber eben ein wenig Kompliziert. Schau mal hier.
Ich kann dir auch eine DEVO10 mit 10 Kanalempfänger empfehlen, mit Empfänger unter 200€ und kei Hexenwerk. Simpel aufgebaut und auch verständliche Menüführung.
Zum Akku und der Flugzeit, dass macht jeder anderes. Kommt immer auf dein Gewicht an. Du kannst ja 3S oder 4S nehmen. Entweder 1 Akku oder 2 Akkus, dass musst du selber herausfinden. Kapazität würde ich nicht unter 2200mAh anfangen.
Silberlocke
Aber ja, mein "hellseherischer" Beitrag beschreibt genau diese Stelle.. ruhig noch etwas mehr vom Schutzlack abkratzen und alles nach dem Löten auf Durchgang und Kurzschluß prüfen.
Nun ja, soweit klar hab nur nix zum messen da :(
Also werde ich die Stelle noch ein wenig vergrößern und dann drüber löten, danach die Stelle mit Plasti-Dip absichern. Ich könnte ja auch zum prüfen eine Akku anschließen und mit einer kleinen LED die vier Kontakte von den Reglern testen oder?
Ich hoffe nur das die Naza nix abbekommen hat!
@Dirk86
Ich bin ja kein blutiger Anfänger wenn es im Umgang mit der Funke geht, Fliege ja schon über 1 Jahr Heli 500er und das auch nicht schlecht, also wenn es möglich ist es an der DX6 einzustellen werde ich die erstmal dafür benutzen.
