Dji Naza V1/V2 Gains
Liebe Modellflug-Kollegen.
Eventuell weis einer von euch einen Rat.
Folgendes Problem:
Ich fliege mit Gasknüppel in Mittelstellung (Höhe halten) im ATTi oder GPS Atti Mode mit 35° in eine Richtung (vor,zurück,links,rechts) und lasse den Knüppel aus. Danach erlangt er ganz brav die
Waagerechte aber !sinkt! dabei ca. einen Meter und steigt dann wieder auf die Ausgangshöhe.
Wenn ich nur einen tick nach oben gehe beim Gas bleibt er immer noch im Höhe Halten Modus und sinkt immer noch ab beim bremsen. wenn ich einen tick höher gehe (also steigen) dann macht er diesen Effekt nicht.
Bis auf diese Sache fliegt er echt super, wenn ich langsam fliege fällt der Effekt nicht auf, nur nach starkem abbremsen. Mit 0,5kg Gewicht mehr sinkt er etwas mehr ab beim bremsen. :shine:
GPS ist gerade, nur eine opt. Täuschung,
Die Vertical Gains habe ich auf den Schieber gelegt und alle Werte von 50-250 getestet, der Effekt ist immer da liegt nicht an diesem Gain (vermutlich).
Werte: 150,150,120,200 Atti: 160,160
IDEE1: Luftschrauben zu weich ?, Wind durch Propeller am Baro? - dann müsste er doch steigen bei druckerhöhung oder ?
Problem:
Kopter:
Firmware:
Dji Naza V1 - 3.12
Hardware:
Dji Naza V1 mit GPS
Kopter Alu Hexa 700cm Eigenbau - sehr steif
Regler Simonk 30A
Motoren 700kv Rctimer 350W
Props: 11x5 Gemfan (Graupner Clone)
Gewicht mit 4S 5000mah - 2,1kg
Folgendes Problem:
Problem:
Kopter:
Firmware:
Dji Naza V1 - 3.12
Hardware:
Dji Naza V1 mit GPS
Regler Simonk 30A
