Vielleicht habe ich wegen der Hektik vor dem Urlaub einen Knoten im Hirn
Zum Einbau des Adapters muss man zwei Schrauben an der Rückwand lösen. Dann fällt auf der anderen Seite der "Platzhalter", eine schwarze Metallplatte raus. In die Rückwand sind an der Stelle der Schrauben (M2) zwar Gewinde geschnitten, aber die sind größer als M2 aber kleiner als M2,5. Die Schrauben selbst werden in den Platzhalter gedreht. D.h., wenn der Adapter eingebaut ist, gibt es kein Gewinde mehr, in das man Schrauben drehen kann. Einziger Ausweg (unsd so habe ich es jetzt letzlich gemacht): Man steckt die Schraube durch Adapter und Rückplatte und bringt den Platzhalter dann auf der Rückseite an So kann man den Adapter dann verschrauben. Einziger Nachteil: zusätzliches Gewicht außerhalb der Drehachsen. Wieviel das ausmacht muss ich noch testen. Die dem Adapter beigelegten Schrauben sind im Übrigen viel zu lang, ich habe die originalen verwendet.
Wie dem auch sei, ich sehe jedenfalls keinen Grund, den Adapter nicht bei GLB zu kaufen.
