Eigenbau Camera Slider
Moerg
Hi Leute,
Da ihr bestimm mit dem Thema klar kommt, denke ich poste mal einen Thread.
Ich möchte mir demnächst einen Camera Slyder selbst bauen. Dabei bin ich noch am grübeln...wie ich den Getriebemotor ansteuere.
Damit sich jeder vorstellen kann...was das ist:
http://m.youtube.com/#/watch?v=ZM1Pb5x2wa8&feature=relmfu
Wenn ich dem Motor nur über einen Spannungsregler ansteuere weiß der Motor ja nicht wann er aufhören soll und fährt über die Schiene hinaus.
Dies ist bei timelaps Aufnahmen wichtig...da man nicht ewig vor der Cam sitzen möchte.
Wisst ihr wie man das umsetzen kann evtl. Sogar zeitgesteuert.
Vielen Dank!
milz
Für so Anwendungen würd ich einen Schrittmotor benutzen.
Wenn das alles präzise verbaut ist kannst so relativ genau Positionen
anfahren und auch wiederholen.
Am Ende der Schiene kannst einen Endschalter setzen.
Zur Ansteuerung würde sich ein Arduino mit Motorshield / Schrittmotortreiber eigenen.
http://dx.com/p/uln2003-stepper-motor-driver-module-blue-149605
Die haben div. im Angebot je nachdem was für einen Motor du benutzen willst
musst auf die Belastbarkeit des Treiber achten also wieviel A der ab kann.
Zum steuern von Stepper gibts im Arduino Playground mehre Libs.
Ich würde die Adafruit Motor Lib nehmen die unterstützt Microsteping.
mfg milz
lustigewg
Ich habe mir einen mit der Igus-Schiene gebaut.
Schrittmotoransteuerung war mir zu aufwändig; einfach Getriebemotor und Zahnradantrieb mithilfe einer Zahnstange. Diese ist ein Stückchen kürzer als die Schiene, so dass der Motor zwar weiterlaufen kann, aber nichts runterfällt oder kaputt gehen kann.
Einfach die Schiene mit Schlitten und Motor drauf. Auf meiner Ansteuerung habe ich einen Potti für den 12v Motor (habe 3 verschiedene mit unterschiedlichen U/min), Schalter für on/of und einen für die Richtung. Läuft prima und längere Kamerafahrten sind mithilfe des langsamsten Motors gut machbar. Wenn`s mal länger dauern soll: Einfach eine Intervallschaltung davorhängen. Ich habe das ganze dann noch mit der Triggertrap kombiniert. Jetzt kann ich es so einstellen, dass das Intervallometer vorgibt, in welchen Abständen der Motor wie lange (mit dem am Potti eingestellten Tempo und per Knopf gewählter Richtung) mit Srtom versorgt wird. Wenn die Kamera wieder steht geht ein Signal per Triggertrap an meine Nikon und die drückt ab. So kann ich Kamerafahrten über mehrere Tage realisieren... bei Fragen kann ich Dir gerne Fotos und ein paar Links schicken (ist keine echte Eigenentwicklung, sondern eine Kobi aus diversen DIY Lösungen- Hauptidee von: http://www.pocketslider.de/en.html).
milz
Wie viele Steps brauch ihr denn?
Ich habe bei meiner CNC Fräse den 1.8° Stepper im Direktantrieb am Zahnriemen und so mit 16tel Microstepping 87 Schritte pro mm, das sollte ja wohl zum knipsen auch reichen...
Moerg
Was benötige ich denn für die arduino pwm Lösung mit drehregler...habt ihr da für mich n Ansatz?
Zahnreihen und Räder hätte ich gerne bei maedler.de gekauft.
Sollte ich einen T2.5 oder T5 Zahnreihen nehmen....der T5 ist deutlich günstiger
Moerg
Haha...ja das mit dem programmieren war mir klar....ich hoffe halt...dass es nicht wirklich schwer ist...bzw es schon fertige Codes gibt die man ggf. Abändert bin ja nicht der erste auf der Welt der das machen will
Das wird doch nicht so schwer sein dem Motor sagen wie schnell er drehen soll und dass er nach x cm aufhören soll
Kann man sowas zur befehlseingabe nutzen:
http://www.ebay.de/itm/SainSmart-UN...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item4ab4e3897d
lustigewg
Dann good luck, hatte mich mal eingelesen und mich dann klar für den einfachen Weg des Getriebemotors entschlossen.
Wäre aber sehr interessant wenn Du uns deine Lösung vorstellst, wenn du fertig bist. Darf ich fragen welche Art Schiene und Schlitten Du benutzen willst?
Sobalds mal wieder trocken und warm ist will ich auch mal raus und ein paar lange Timelapsevideos machen. Aber das muss, wie der Copter, wohl noch a bissi warten.
MfG und viel Spass beim basteln, philipp
Moerg
Leute...ihr seid einfach der Hammer, darüber lass ich nix kommen
Mir gefällt die igus Lösung seeeehr gut, jedoch ist sie mir ein bisschen zu teuer, das mach ich günstiger
Dazu möchte ich 2 solche linerlager nehmen
http://www.ebay.de/itm/Linearlager-...ltDomain_77&hash=item232724def2#ht_3878wt_863
Dann hab ich mich mal auf www.alu-Verkauf.de ein bisschen umgeschaut, die haben extrem viel Auswahl für aluprofile.
Ich hätte 2 ca. 20x600er Wellen genommen
Von nem Kumpel hätte ich mir 2x sowas machen lassen
http://www.mercateo.com/p/live~s.10..._ISO_Serie_1_fuer_Wellendurchmesser_20mm.html
Und unter die 2wellenblöcke noch ein flachprofil ca. 80x10mm damit das ganze Stabilität bekommt. Auch von Alu-Verkauf
Ich habe ca. 60cm Länge gewählt da man eh nicht mehr braucht und es in den Bergen sonnst ein bisschen unhandlich wird...deshalb möchte ich auch ein Lipo verwenden und keine autobatterie xD
Den Antrieb hätte ich von maedler.de bezogen, sprich Riemen und Rollen
Kann man auch einen T5 Antrieb nehmen...der wäre deutlich günstiger
