Wow, ok danke - habe mich bisher einfach immer mit dem Snipping Tool von Windows bedient. Das ging gut und recht schnell, werde jedoch deinem Vorschlag einen Versuch geben!
Nun stehen soweit alle Teile fest, ich möchte Sie nochmals auflisten um euch einen kompletten Überblick zu geben.
Motor: RCTimer 5010 360KV
http://www.rctimer.com/product_575.html
Props: 16 inch RCTimer
http://www.rctimer.com/product_627.html
(würde gerne die von Foxtech verwenden, da sie wesentlich preiswerter sind - weiß aber nicht ob die passen)
(der Motor hat M3 gewinde für die Sides - der Foxtech nur 2.5mm - weiß nicht was ich machen soll. wird nicht passen, oder?
http://www.foxtechfpv.com/1655-carbon-fiber-propeller-cwccw-p-691.html)
ESC: OPTO 20A SimonK
http://www.rctimer.com/product_896.html
FC: Naza Lite, später liebäugle ich mit der APM
Stromverteiloerboard: Flyduino
Akku: momentan 4S, später wahrscheinlich 6S - mal sehen ob die Power ausreicht.
Habe leider keinerlei Ahnung, was das Ding wiegen wird, somit kann ich das ecalc Ding noch nicht probieren.
Schrauben: werden noch ausgesucht
Länge Centerplates: 238mm
Höhe Centerplates: 70mm
Frame unten:
Frame oben:
Frame gesamt inkl. Carbon-Tubes für Gimbal und Akku.
Copter gesamt:
Ich werde noch eine kleine Carbonplatte für den Akku fertigen, das sollte aber normalerweise für das Gesamtkonstrukt keine große Rolle spielen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar und würde gerne viele Meinungen dazu hören. Der Copter wird zum FPV fliegen benutzt - möchte diesen für LongRange Flüge benutzen. Vorne soll das Tarot Gimbal montiert werden, hinten der Akku.
Hoffe mit diesem Setup auf "aktive" Flugzeiten von ca. 15min zu kommen. Kampfschweben gibt es bei mir nicht!
Danke und grüße aus Amerika,
Chris
