Eigenbau Discovery Pro auf MK-Basis
Fat Tony
Ursprünglich war der Plan eine TBS Discovery Frame (V1) mit Gimbal und MK-Hardware auszurüsten.
Nach dem jedoch immer mehr Idee und Anregungen einflossen, beschloss ich nicht mehr den vorhanden Frame umzubauen sondern einen neuen aufzusetzen.
Nach einer langen Konstruktionsphase möchte ich euch nun meine ersten Resultate nicht länger vorenthalten :)
Alles beginnt mit CAD:
Nachdem jede Schraube platziert war konnte es endlich an die Umsetzung gehen:
Das Arbeitsgerät
Um den Staub zu binden und für eine optimale Kühlung habe ich im Wasserbad gefräst.
Da ich keine Lust habe die ganze Zeit daneben zu stehen hab ich das Kontrollzentrum in mein Wohnzimmer verlegt ;)
In Summe hat das Ausfräsen ca. 6 Stunden gedauert, aber das Resultat kann sich denk ich sehen lassen.
Die Teile hab ich aus 1.5mm CFK gefräst.
(Soll schließlich auch optisch was her machen ;) )
Nach dem dann alles gereinigt und letzte Unebenheiten beseitigt wurde, konnte es an den Aufbau gehen:
Es waren zwar noch einige kleine Nacharbeiten nötog aber im großen und ganzen bin ich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis
To be continued :)
Update 1: Einbau der Elektronik
Update 2: Aufbau GimBal & BL-Control
Update 3: Video (Airborne)
Update 4: GimBal zum downloaden
Update 5: Stromverteilerplatine & Beleuchtung
Update 6: Finaler Aufbau
Update 7: Flugbilder
Update 8: Video (PH/Alt Test)
Hier nun auch die kompletten CAD Files zum nachbauen ;)
https://grabcad.com/library/discovery-mk-1
MGR
Propellerquäler
Wow! Hast du die genauen Originalmaße beibehalten oder kann man bei dir auch 11" Props dranschrauben?
Jedesmal wenn ich hier jemanden sehe der eine Fräse hat, bekomme ich den Wunsch auch sowas zu haben...meeeh!
MGR
Propellerquäler
Schade ;-)
Aber trotzdem Spitzen Projekt!
Was hast du als Gimbal geplant?
Ziege-One
Hi Schönes Projekt
Ich bin arbeite auch am Diy - Discovery Pro - mit MW FC.
Hier mein aktueller Cad Version leider kein 3D
Habe aber noch nicht gefräst. ( in 2 Wochen)
Ich suche für Gimbal noch diese Gummidämpfer wo bekommt man die ?
Was sind das für weiße Tanks auf dem Disco ?
MfG Ziege-One
Fat Tony
Leider geht es im Moment mal wieder nur schleppend voran.
Habe Probeweise schon einmal die Elektronik montiert (bitte entschuldigt die schlechte Qualität).
Hier zu sehen (von Unten nach Oben) FC, SmartOSD und BLctrl:
Hier NaviCTRL und GPS:
Bin am überlegen ob ich die gesamte Platine rausschauen lasse um einen besseren Empfang zu erzielen. Werde es aber erst einmal so testen.
Passt alles super :)
Außerdem habe ich nun alle Teile für den Gimbal fertig gestellt:
Hoffe das ich es am Wochenende schaffe den Gimbal zusammen zu bauen.
PIR3lly
Sehr schön!
Kleine frage, warum hast du die FC nicht montiert mit pfeil nach vorne?
So geht es auch und am TBS frame muss es auch so. Aber wäre es nicht besser wenn er 45 grad gedreht war?
Fat Tony
schleppend voran ?
Welchen BLctrl hast genommen (Komme da echt nicht weiter gibt ja eine Menge Firmeware und Hardware Lösungen)
MfG Ziege-One
Das ist die BLctrl von Martinez
Hast du das Gimbal aus Carbon gefäst? (Gewicht?)
Ja, der ist komplett aus CFK.
Werde aber eventuell noch einige Teile durch Alu oder POM ersetzen.
CFK ist zwar sehr hart, aber nicht wenn man seitlich zur Struktur Gewinde rein schneidet.
Zum Gewicht kann ich auch noch nichts sagen, hab noch nicht gewogen.
Wollte ihn erst zusammen bauen.
Kannst du mir Gimbalmotoren empfehlen ?
Kann dir noch keine Motoren empfehlen. Muss sie selber erst einmal testen.
Fat Tony
Gestern konnte ich den Sonntag gut nutzen und habe endlich mal wieder ein bisschen was geschafft :cool:
Zuerst habe ich die BL-Regler verdrahtet, verpackt und unter die Ausleger gebracht:
Die Lösung mit den Kabelbindern gefällt mir noch nicht so richtig, aber fürs erste sollte es so gehen.
Anschließend habe ich mich an die Montage des GimBals gemacht.
Hier hatte ich zuerst alles aus CFK fertigen wollen, habe dann jedoch die zwei Wellen durch Messing ersetzt.
Das kostetet mich zwar einige Stunden extra an der Drehbank, der Aufwand hat sich jedoch gelohnt:
Zum ausrichten habe ich die Kameraaufnahme auf eine 3mm Welle gesteckt:
Mit Motoren und ohne GoPro komme ich mit den Gimbal auf 170g.
Leider habe ich wohl einen Fehler bei der Berechnung des Schwerpunktes gemacht :(
Die Roll-Achse befindet sich nicht im Gleichgewicht.
Da ich auf extra Gewichte verzichten möchte, werde ich den Querträger mit der Motoranbindung neu auslegen müssen.
Wollte zwar auf Langlöcher verzichten aber die dürften für ein genaues Ausbalancieren unumgänglich sein.
