Eine Portalfräse entsteht, ... "einfach mal anfangen"
JUERGEN_
Generation 60++
irgendwie braucht man ja als Rentner eine interessante Beschäftigung,
und so habe ich mich doch mal entschlossen eine Portalfräse für ALU-Bearbeitung zu erstellen.
es gibt ja davon schon zig Varianten,
und getreu meinem Motto "Ich hätt's Anders gemacht ! "
werde ich "einfach mal anfangen"
meine Basis sind erst mal ein Satz günstig erstandenen China-Kugelumlaufspindel,
na dann .... :???:
JUERGEN_
Generation 60++
Ja danke, immer her damit, mit preiswerten Adressen.
obwohl ich schon mal dort zu Weihnachten zum spielen mir ein 36V/9,7A Schaltnetzteil erstanden habe.
für die X- und Y-Achsen werde ich dann 180W-Servo verwenden.
erst mal werde ich mit der Z-Achse anfangen.
das Ganze wird aus massiven 20mm feingefräste ALUgussplatten zusammengebaut.
günstiger als hier - Feingefraeste-Gussplatten - habe ich die allerdings bisher nicht gefunden
passend zugeschnitten. (angeblich mit schnittolerans +-0,2mm)
aber bisher tollerierte das eher nach -0,3mm
watt solls.... kan eh nich sogenau feilen ! :???:
JUERGEN_
Generation 60++
nun ist die Chinaspindel eingetroffen.
Eckwerte :
ca. 6Kg
ER20 - war mir das wichtigste
3P 220V / 10A
Soll 4KW haben
kosten rund 200EUR
nun zu den 4KW,
das gute an E-Motore, man kann, ...man muss aber nicht.
der Rest wird drum rum gebaut.
Z-Achse wird 250mm SFU1605 Kugelumlaufspindel und
25er Block-Linearwagen 300mm, eines deutschen Lieferanten.
JUERGEN_
Generation 60++
- die Abmessungen der X/Z-Kreuzplatte werden simuliert.
da mir keine Fräse zu verfügung steht, wird das 20mm ALU auf Endmass bestellt.
daraus ergeben sich nun ca. 130mm Hub für die Z-Achse,
2x Blockwagen ergeben 175mm auf der X-Achse.
somit wird die Platte 20x175x330mm
die Halterung für den Stepper (NEMA23) demnach 20x80x175mm
der Portalbalken wird ebenfalls aus 20mm gefrästen ALUplatten bestehen.
und besteht aus einer Platte von 20x180x740 und einer 20x180x780,
die dann miteinander verschraubt werden.
JUERGEN_
Generation 60++
"Ich bin der Dreher Eilig, was Ich nicht dreh, das feil ich ! "
nun, wer sich mit CNC befassen will kommt wohl an CAD nicht vorbei.
es gibt viele kostengünstige Programme, ich bin allerdings bei Q-CAD hängen geblieben.
damit die Wagen mit dem Kugelumlaufmuterngehäuse auf eine Ebene kommen,
müssen sie aufgefüttert werden.
das erste Bauteil muss angefertigt werden.
Material auch wieder 5mm feingefräst 50mm breit,
allerdings preisoptimiert länger bestellt.
auf Länge schneiden muss dann meine 50EURO Kappsäge herhalten.
wichtig sind die Bohrungen da, dieses Teil nachher auch
als Bohrschablone für die Z- u. Kreuzplate herhalten soll.
JUERGEN_
Generation 60++
ob dat wat wat ? :cool:
Der Portalbalken mit den ersten Pilotbohrungen.
Schinenabstand Mitte-Mitte 130mm
Portalwangen sind 20x175x310mm
JUERGEN_
Generation 60++
Versuch macht kluch.
( Portalwange )
ein Problem gelöst,
wie bekomme ich ein 40mm Loch (für Schrittmotor) in eine 20mm ALU-Platte.
damit waren allerdings die Grenzen des 60EUR Bohrständers fast ausgeschöpft.
JUERGEN_
Generation 60++
"Das nächste Loch kommt bestimmt."
und weil der Z-Stepper keine 20mm Platte braucht, fand sich noch ein Stück 12mm Blech.
endlich ein Grund einem mit ner "KäseFräse" zu zeigen das,
" Geht nicht, gibts nicht ! "
und somit muss mal wieder ein .DXF her.
nun denn, wir werden sehen ... :???:
JUERGEN_
Generation 60++
"Ein Amateur is nix zu schwör !"
einen Säge beisst sich durch.
sie muss nicht immer 500EUR kosten, /10 reicht auch.
Abstandshalter sollen als Bohrschablone herhalten.
passt !
und nu wird gebohrt,
geht besser als gehofft.
nun weiter,
Hochkant , auch das ist in Griff zu bekommen.
JUERGEN_
Generation 60++
"die Studien gehen weiter !"
das Portal wird auf 25er Linearwagen gestellt.
die Chinaspindeln lassen zu wünschen übrig.
dazu werde ich 2 Spindelmuttern gegeneinander verspannen.
2 Y-Spindeln, warscheinlich über Zahnriemen angetrieben.
über der Basisplatte bin ich mir noch nicht im klaren.
es scheint doch ein erheblicher Kostenfaktor zu werden. :rolleyes:
Erhaltene "Gefällt mir": Ösi
RCLogger
Oben
