Einstellung Spektrum DX6i für DJI NAZA GPS
Was auch sehr komisch ist,wenn ich den lipo anschließe, kommen keine akustischen Signale weder von den Reglern noch von den Motoren ein kleines bewegen:(
Ich habe jetzt hier alles gelesen,aber ich kann mir nicht weiterhelfen:(
Was mache ich denn verkehrt?
Ich hab Regler von Simon K. Also keine originalen von dji
Silberlocke
Kleine Frage, woran liegt es wenn ich die CSC Codes nur ausführen kann wenn ich den Gasknüppel auf Vollgas stehen habe? Reversen bringt nichts, dann passiert gar nichts. Komischerweise reagieren die Knüppel im Naza Monitor normal?
Funke dx6i und Spektrum Empfnger. Regler Turnigy. Auf ppm und intelligent gestellt und bei recommand in der Mitte. Also die Motoren springen nur an wenn der Gasknüppel oben ist, als ob es verkehrt herum läuft?
Ja die habe ich alle einzeln angelernt.
wenn ich den lipo anstecken, kommt ein Ton von den Reglern aber keiner von der naza.
habe eben mal alles soweit eingestellt das ich zwischen atti und gps und failsave hin und her schalten kann.
Und die Led blinkt die ganze zeit in Abständen von ca. 3 Sekunden orange.
wenn ich dann auf der funke den Code zum entsperren mache also beide knuppel nach links oder rechts, dann kommt ein doppelblitz von der Led in orange aber sonst tut sich da nicht.
habe schon versucht von den motorreglern den pluspol rausnehmen, aber auch dann funktioniert es nicht.
ich bin echt am verzweifeln.
muss an der naza nicht noch eine rote LED leuchten? und die einen Ton beim einschalten machen?
Hallo Zusammen,
wollte als bisher nur stiller Mitleser mal kräftig ‚danke’ sagen!
Bisher hatte ich nur Erfahrung mit Flächenfliegern, 35Mhz-Anlagen und NiMh-Akkus. Also nicht ganz der neuste Stand...;-) Der Thread hat mir als Neuling in Sachen Multikopter den Einstieg sehr erleichtert.
Nach viel Lesen im Vorfeld kam am Mittwoch die restlichen Komponenten des Hexa (F550 evo, Naza, DX6i), am Donnerstag erster zaghafter Versuch bei leichtem Schneetreiben im heimischen Garten und heute bei wunderschönem Wetter etwas ausgedehnter auf einer geeigneteren Fläche. Begeisterung pur! Selten hab ich mich mit einem neuen Fluggerät so schnell so wohl gefühlt. Klar, im Notfall einfach Knüppel auslassen und in Ruhe die nächsten Schritte überlegen. Mit Fläche unmöglich...
So, jetzt Akkus laden und das Wetter ausnutzen!
Thomas
Lexmex
Also meine naza macht kein ton beim einschalten... und wenn sich die farbe beim moduswechsel nicht ändert dann stimmt da was nicht bei dir...
Stell mal ein screen von den gains hier rein
Mal was anderes, ich habe als Receiver Typ Tradition angeklickt, ist das falsch?
Weil ich bekomme ja eine Rückmeldung von der Led, wenn ich die Knüppel in eine richtung bewege und auf der Software klappt auch alles einwandfrei.
Ich habe einen Spektrum AR6115e Empfänger...
talktojens
Hallo Silberlocke
Bitte im Naza Assistenten nochmal alles erneut einstellen, am besten vorher in der Dx6i ein neues Modell erstellen....
Probiere es mal aus und gib Rückinfo:)
Gruß Jens
Funke dx6i und Spektrum Empfnger. Regler Turnigy. Auf ppm und intelligent gestellt und bei recommand in der Mitte. Also die Motoren springen nur an wenn der Gasknüppel oben ist, als ob es verkehrt herum läuft?[/QUOTE
talktojens
Moin,
was hast du denn jetzt alles genau im Assistenten eingestellt oder funktioniert schon alles?
Gruß Jens
talktojens
Gerne :)
Hat alles auf Anhieb bei dir funktioniert?
Gruß Jens
Hallo Zusammen,
Thomas
Lexmex
Ich glaube da funzt nichts... ich habe schon gesagt der soll screen von den gainwerten hier posten aber dort passiert nichts...
Hi Jens,
Gerne :)
Gruß Jens
Ja, im Nachhinein betrachtet verblüffend problemlos. Deine Werte und Angaben konnte ich direkt übernehmen. Wobei die Fülle an Infos von allen Seiten im Blick zu behalten ist schon hmmm... fordernd.
Trotz für meinen Geschmack etwas zu viel Wind für den Anfang wurde ich heute durch einige wunderschöne Flüge belohnt. Mein Vertrauen steigt steil an (in das Gerät, nicht meine Fähigkeiten;) ).
Persönlicher Höhepunkt waren 2 RTH-Aktionen - Hammer, wenn man das zum ersten Mal selbst erlebt!
Thomas
Hallo, sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Also nochmal, ich habe Simon K. geflashte Regler(muss da da Plus pol entfernt werden??) jetzt einen Spektrum AR6200 Empfänger mit Satellit einen Copter der Firma DJI aber ohne GPS und halt meine Dx6i.
Die Werte wie ihr die alle habt, habe ich auch eingestellt an der Funke.
Nun Kommen wir zu meinem Problem: Ich kann alle Modi Problemlos durchschalten, bekomme es am Laptop angezeigt.
Wenn ich aber jetzt meinen Copter an de Lipo anstecke, dann kommt kurz von den Reglern ein piepton und die Led macht ihr Blinkmuster. Die Grüne Led Blinkt bei mir aber nur 3 mal. In der Bedienungsanleitung steht aber das sie 4 mal blinken soll?
Nach den 3 mal Grün blinken kommt dann ein gelbes Blinken in ca. 3 Sekunden abständen.
Wenn ich jetzt in den GPS Modus wechsel, dann tut sich am Blinken nichts, warscheinlich weil kein GPS installiert ist. Aber wenn ich den Gear Schalter und den Flap Schalter auf 1 also FailSave schalte, dann blinkt die LED ganz schnell Gelb.
Wenn ich den Entsperrbefehl gebe, um die Motoren freizuschalten, blinkt die LED 2 mal kurz hintereinander und dann wieder ganz normal gelb weiter mit ca. 3 Sekunden abstand.
Dann will ich innerhalb der 5 sekunden Gas geben, aber da tut sich nichts:(
Nun auf die Frage von Lexmex zurückzukommen, was meinst du mit Gain werten reinstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen;(
Achso in dem Programm habe ich bei Receiver Typ Tradition und bei Cut off typ Intelligent angeklickt.
In der Anleitung steht noch man soll den 3D Modus einschalten an der Funke, aber den gibt es doch nur bei dem Helikopter Modus oder nicht?
weil der Copter ist bei mir als Flugzeug gespeichert.
Silberlocke
Hallo Jens,
ich hab im TX Monitor auf Imm anstatt Int gestellt dann gings auf einmal. Komisch dacht ich hätte bei meiner anderen Naza genua anders gestellt gehabt. Na egal hatte jedenfalls funktioniert.
Danke
Also neues Modell habe ich schon mehrmals angelegt und die Werte nochmal neu eingetragen, aber da tut sich einfach nix an den Motoren.
Ja ok, das mache ich jetzt mal und melde mich dann;)
Also habe jetzt mal als Cut off Type IMM eingestellt aber da passiert immernoch nichts.
Was mir aufgefallen ist, ist wenn ich auf Write oben gehe also das er die Daten einschreiben soll, tut sich nichts,sollte sich nicht dann ein Fenster öffnen oder wenigstens das was passiert erscheinen?!
genauso wenn ich auf Read gehe, dann tut sich auch nichts
