Nein da passiert nichts, die Software schreibt dann nur mit. Du mußt, wenn du was an der Software geändert hast, die Funke vom Lipo nehmen. 5 Sec. warten und wieder einschalten. Natürlich auch vom USB trennen.
Was mir noch einfällt. Geh mal in der DX auf Travel Adjast und schau mal auf was dein Gasweg steht, also Thro. Wenn er auf 100% steht stell ihn auf 125% oder umgedreht.
Das Blinkverhalten was du hier schilderst ist ok und wenn die Ausschläge und Schalterreaktionen in der Software das machen was sie sollen, dann ist dort schon mal soweit alles richtig.
Also habe grade mal den Gasweg von 100% auf 125% geändert, aber tut sich auch nichts. wenn ich den Gasknüppel unten habe steht jetzt da THRO Pfeil runter 125% und wenn ich den Knüppel hoch mache, dann THRO Pfeil hoch 125%
Ok, was passiert wenn du den Lipo anklemmst, ich setzte voraus das du die roten Kabel von den Reglern entfernt hast.
Auch nicht über USB an den PC verbunden bist.
Mach mal ein screenshot vom menüpumkt autopilot da sind die gainwerte
Stell auf der funke aile und rudd auch auf 125 % dass muss dann helfen ansonsten liegt der
Fehler woanders
Ich glaub nicht das es an den Gainwerten liegt, die stehn mit Sicherheit noch auf default-werte. Hat was mit den Reglern und den Servoweg zu tun, definitv.
habe eben nochmal alles ausgebaut und mein vorheriges KK2.0 aufgesetzt und verbunden.
also mit dem funktioniert es noch, also die regler sind nicht kaputt.
ich habe jetzt auch den Pluspol von den ESC´s abgemacht und dann wieder in die NAZA eingesetckt aber tut sich immernoch nichts
@ talktojens: das kann ich dir nicht genau sagen von welcher Firma.
Habe die bei einem Bekannten gekauft, der hat die aus China und die dann mit der Software Simon K. geflasht.
Aber wiegesagt sie funktionieren ja bei dem KK2.0....
@ silberlocke: Wenn ich den Lipo anstecke, Funke ist an und die Roten Adern von den ESC´s sind ab, dann kommt das tonsignal von meinen Reglern und die LED einheit von der Naza macht seine blinkmuster.
Dann 3 mal grün und dann wiegesagt in ca.3 sekunden abständen gelbes blinken.
nun ja, es kann aber auch sein das die Regler nicht an der Naza laufen, obwohl sie am KK funktionieren, das gab es nämlich schon..... hast du noch andere Regler da?
@ Lexmex
Kein Thema, ich glaub wir brauchen alle bald mal wieder Sonne
@ speedfight232
So wie du es beschreibst ist alles ok. Ich hatte am WE mit sowas ähnlichen zu tun.
Ist zwar eigentlich blödsinn, aber schau mal ob du den Voltage Monitor in der Software auf "on" gestellt hast.
Knüppel schlagen alle richtig aus in der Software und laufen auch richtig herum oder? So wie es in der Anleitung steht.
Also der Voltage Monitor steht auf "OFF".
Und nein ich habe nur diese Regler hier, wenn ich mir jetzt welche von DJI kaufen würde, die müssten dann doch funktionieren oder?
Und die Knüppel ausschläge sind auch so wie sie sein sollten.
@Lexmex hast du auch Simon K. regler verbaut?
