Vorweg – Ich bin Newbi auf diesem Sektor.
Habe meine neue TX16S II mit internem ELRS-Modul seit wenigen Tagen. Das Update von Edge 2.6.0 auf 2.8.4 konnte ich ohne Probleme mit Windows 10 durchführen.
Bei dem Versuch, das interne Modul auf ELRS 3.3 upzudaten bin ich aber gescheitert. Ich habe den ExpressLRS-Configurator 1.6.0 strikt nach dem Video von Joshua Bardwell eingerichtet (für die EU), allerdings wurde im Abschnitt Target zum „build and flash“ nur ein ComPort angezeigt, der beim Abstecken der Verbindung auch nicht verschwand, also wurde der richtige ComPort nicht gefunden.
Dann den ImpulsRC Driver Fixer geladen und mit angeschlossenen TX in Serial Mode ausgeführt. Nach wenigen Sekunden brach Impuls mit der Fehlermeldung „Error: Multiple possible FC`s detekted“ ab. Die Prozedur mehrfach (mit unterschiedlichen USB-Kabeln) durchgeführt, alle mit dem gleichen Ergebnis.
Das zuvor heruntergeladene elrsV3.lua bringt auch komische Ergebnisse. Eigentlich sollte bei der Ausführung des Lua in der obersten Zeile der erkannte „Radiomaster TX16S“ stehen. Bei mir steht dort aber „DupleTX“
Nächster Versuch mit dem Handy per Wifi upzudaten, also nach Bardwell die Software ge“build“et und aufs Handy geladen. Das zeigt mir folgende Meldung „From her you can update your TX module with DIY_2400_TX_DupleTX firmware“. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige firmware ist und habe erstmal nicht geflasht.
Ist das die richtige Software für RadiomasterTX16S II in der EU?
Hat jemand eine Idee warum das Update via USB nicht klappt?
