Hallo Steffen,
die Headplay habe ich seit letzten Donnerstag - bin also noch blutiger Anfänger
Da ich Urlaub habe, konnte ich aber schon einige Male fliegen. Das Schwierigste ist für mich das Landen.
Nicht ganz einfach, die Höhe richtig einzuschätzen. Flips klappten - mehr oder weniger sauber auf Anhieb.
Der Acro Modus ist viel einfacher.
Zu den Verbauten Komponenten:
ZMR 250:
http://www.banggood.com/Eachine-700...egree-Camera-w32CH-Transmission-p-965760.html
Ist allerdings 200mW und auch nur testweise!
Erfahrung:
- Bild o.k, aber teilweise die zu erwartenden Störungen durch cmos - statt ccd.
Fliegt man auf eine Lichtquelle zu, wird der Rest dunkler, was für Fpv nicht wünschenswert ist.
Für das Geld aber okay.
- Das verwendete Powerboard hat keinen Spannungsfilter was zu Streifenbildung und Störungen führen kann.
Bei mir gab es je nach Motordrehzahl wechselnde Streifen. Beim Hovern fast sauber. Den Filter habe ich mittlerweile, er ist aber noch nicht verbaut.
- Cmos Cams sollen empfindlich auf Vibrationen reagieren. Bei meinem ZMR verwende ich Cobra 2204 2000kv.
Die selbstsichernden Schrauben gehen bei mir so schwer auf den Schaft, dass sich die kleinen Klebestreifen, die ich zum Auswuchten befestigt hatte gelöst haben. Beim Festdrehen sind meine Finger immer wieder über die Motorglocke gerutscht, so schwer ging es. Man hört und sieht deutlich, das da was nicht rund läuft.
- Bis Montag hatte ich je nur die Beipack Stabantennen. Hier kam es deutlich mehr zu heftigeren Störungen, vor allem, wenn das Signal eh schon nicht so stark ist und man den Kopter stärker neigt. Hier hatte ich auch den ein oder anderen unerwarteten Bluescreen.
Insgesamt also durchwachsen, aber mit Sicherheit ausbaufähig.
Montags habe ich meinen Emax 250 ausgerüstet:
Cam:
http://www.kamera2000.com/products/...-600TVL-DC-5%2d17V-Breitspannung-Version.html
Habe die IR gesperrte Version.
Sender:
http://www.fpv1.de/ft951-mini-videosender-58ghz-25mw-22-kanaele.html
Antennen:
http://www.banggood.com/Aomway-5_8G...ransmission-RHCP-Antenna-1-Pair-p-961730.html
- Einen/mehrere Entspannungsfilter im Powerboard:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2342983
Ein teurer Spaß, bereue es aber nicht!
- Die Tiger MN2206 2000kv liefen von Anfang an runder. Sie sind auch noch grob gewuchtet.
Ergebnis:
-Ein besseres, stabileres Bild - ohne/nur wenige Störungen bis kurz vor der maximalen Reichweite.
Wohl als folge der Antennen, Filter und minimalen Vibrationen habe ich mit 25 mW eine höhere Reichweite als der ZMR mit seinen 200 mW.
Ich werde mir also noch einen 25 mW Sender für den ZMR 250 kaufen, die Reichweite reicht für den legalen Sichtflug völlig.
Edit:
Ich sehe gerade, das die von mir gepostete Antenne mit 3dbi gain die Sendeleistung in den illegalen Bereich pusht. Muss mich dann wohl nach eine andere umsehen
Ob ich dann noch auf 300m komme ist fraglich.
... und da denkt man, schon eine Menge gelesen zu haben...
