Niko du kannst auch ganz normale M5 Muttern oder selbstsichernde für 0,20€ aus dem Baumarkt nehmen,funktionieren perfekt und wiegen nur die Hälfte
Die Linksgewindemuttern kriegst du bei Ebay 50Stk. für 5-6€.
Bei den Cobra Motoren sind ja auch nur ganz normale Muttern dabei,natürlich selbstsichernd !!!
Wenn du vertauschte Motoren hast,Wechsel sie lieber sonst wirst du öfter mal Propellermuttern nachbestellen müssen.
Ich hatte auch vertauschte Motoren und egal wie fest ich sie angezogen habe,sind trotzdem mehrere weggeflogen
Zum LC Filter
Ein Spannungsfilter ist nicht unbedingt notwendig,in der Regel liegt es an der Länge und Art der Verkabelung.Als meine Kiss ESC's
geliefert wurden,habe ich meine Vermutung einfach mal getestet.Alle Kabel wurden ungekürzt auf dem PDB verlötet,das Signal und Massekabel einfach um die Abstandshalter gewickelt.Das Ergebnis,beim Schweben keine Streifen aber sobald man beschleunigt sind extreme Bildstörungen aufgetreten.
Anschliessend habe ich alle Kabel maximal gekürzt und möglichst parallel verlegt und verlötet.Und siehe da keinerlei Bildstörungen mehr,auch nicht bei Vollgas
Wir haben letztes Wochenende mal einen Reichweitentest mit einem 25mw Sender und einem Diversity Empfänger mit Stabantenne/Spironet gemacht.Der Empfänger wurde ca. 2m hoch montiert.
Das Ergebnis 500m ohne Bildaussetzer,mehr ging Platztechnisch nicht
Auf offiziellen Rennen wird sowieso nur mit 25mw geflogen !!!
