Empfänger Updaten
dezender
Kaufen kann jeder
#23
Ich benutzen keine externe Stromquelle der Empfänger wird vom FTDI versorgt
dezender
Kaufen kann jeder
#25
Hab sie mal gedreht,aber genauso erfolglos
dezender
Kaufen kann jeder
#26
Ka was das fürn Bild in meinem Post is,jedenfalls nicht meins :)
Bussard
Nö, im rc-network-Bild ist sie falsch dargestellt, die Kathode (Strichseite) kommt nach FrSky-Anleitung an RxD und sPort Data.
Probiere mal den Tip mit dem Unterbrechen der Empfängerstromversorgung ....
dezender
Kaufen kann jeder
#28
Der Enpf wird vom FTDI mit Strom Versorgt habe schon versucht diesen kurz abzuziehen hat leider nix geändert
dezender
Kaufen kann jeder
#29
Also kommt die Diode jetzt in RXD oder TXD und mit dem Strich zum Sport oder zum FTDI? Ich hab die Diode auf TXD makierung richtung FTDI
dezender
Kaufen kann jeder
#30
Bussard Sein Bild in Verbindung mit kurz Strom Trennen brachte den gewünschten Erfolg :) Danke euch
Bussard
.. wie sie zuerst war.
Wenn Du keinen extra Akku hast, entstecke den PLUS-Kontakt (rot) aus dem Stecker zum sPort und verbinde ihn auf der Servo-Seite mit einem Kontakt der mittleren Reihe (Vorsicht, nicht woanders ran).
Oder versorge den Empfänger aus dem BEC eines anderen Modells oder, oder...
kalle123
Jugend forscht ....
#32
Ne, nicht falsch, sondern richtig für Jeti. Aber du hast recht, bei FrSky ist die Diode andersrum drin. TX und RX sind ja invertiert und bei Jeti halt halt nicht.
cu KH
#33
Ja, die erste Version war die richtige.
Diode an TX ist richtig, Ring zeigtweg vom FTDI.
Bussard sein Bild zeigt die richtige Richtung.
Ich mache es immer so.
-Datenkabel und Masse von FTDI an Empfänger (S-Port)
-das Übertragungsprogramm starten.
-das entsprechende File laden
Meldung: finding device
-dann das Plus Kabel einstecken. Empfänger startet
-> und los geht`s
Übrigens das Bild von Kalle, Diode die Richtung, funktioniert bei Graupner Empfängern, TX und RX am FTDI nicht invertiert.
Bussard
Hab mir gerade mal den Start der Kommunikation bei Programmieren angeschaut.
Das Target (Empfänger X8R) wartet mit L-Pegel, TxD startet mit H und zieht über die in Flußrichtung offene Diode den Data-Port mit auf H.
Bei Jeti scheint es demzufolge so zu sein, daß der Empfänger mit H-Pegel passiv ist.
