Um das beurteilen zu können, müsstest Du aber die Relation von Stückzahlen zu echten Ausfällen kennen, die nich durch grobe Schweißarbeiten oder schlampige Montage einiger User entstanden sind.
Ja, es hat bei der 1. Batch Probleme mit der QC gegeben - die sind aber mittlerweile beseitigt.
Und bei echte Fällen von defekten Auslieferungen hat Flyduino ohne Murren Ersatz geliefert...
das bei den meisten leuten keine probleme auftreten ist ja auch klar, wieviele betreiben die regler denn wirklich an der grenze ?
für den hersteller eines solchen reglers ist es natürlich viel billiger, regler auszutauschen als eine höhere qualität zu produzieren, die user aber haben dann unötig kaputte copter ....
mein fazit bisher:
habe 13 regler, davon waren 4 stück ziemlich "windschief" bestückt und die kanten waren nur "rausgebrochen, also gfk späne in den fingern beim anfassen. die 4 "windschiefen" hab ich jetzt in nem 3s 8A copter drin, da funktionieren sie bislang ohne probleme.
auch in einem 3s 10A copter von mir laufen die kiss 18a bislang zuverlässig.
so, das soll jetzt aber nicht allzu negativ klingen, denn diese regler fliegen sehr gut
grüsse
joachim
