endlich da :) KISS ESC 18A 2-4S & 12A 2-4S
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Von mir gibts morgen den ersten KISS-Wässerungs bericht.
Dummerweise, beim dritten Akku den ich sowieso nicht fliegen wollte aber dann doch noch geflogen bin (typisch), hats meinen QAV250 komplett in der einzigen Pfütze am Ackerrand versenkt. 15cm Tief. Bin im Baum hängengeblieben und dann dort mit dem PDB nach unten, also richtig rum, reingeklatscht. PDB und die Mainframeplate waren komplett unter Wasser, sowie der halbe Akku auch, jedoch gabs keinen Kurzen.
-> Akku ab, Zuhaus alles abgespühlt, leider war kein Aquadest im Haus.
Dann kurz auf die Heizung, die ESC nochmal mit WET-PROTECT e-basic durchgesprüht (mit Antennenrohr auf der Düse zwischen den ESC/Schrumpfschlauch), nochmal Heizung, und noch einmal ordendlich Wetprotect.
Morgen gibts dann den ersten Versuch. Ich denk, das funzt noch^^
Das Wetprotect soll Feuchtigkeit von elektronischen Bauteilen vertreiben und ne schützende Schicht hinterlassen. Ölig und schmierig wie Sau das Zeugs... Naja, wenns hilft. Hab schon ESC und Rx damit unter Wasser funzen sehen..
Dawnduran
Hab bei mir Kontakt61 drauf. Ähnliches Zeug. Meiner lag auch schon 2x im Schnee, dass ich den aus dem PDB Pühlen musste. Läuft immernoch.
Und das reicht? Also Schrumpfschlauch runter machen würde ich da schon, der wirkt ja wie eine Windel...
Alveran
Ich hab eher schlechte Erfahrungen mit Wet-Protect gemacht bei den ESC's aber wie immer.. ich habs auch mal wieder Starkt übertrieben :)
Castel Creations 120A 6S Mamba Monster Regler mit dem Zeuch eingesaut ... wirklich sehr gut eingesaut.
Eine paar kleinere Wasserpfützen druchfahren, sonst normal auf der Strecke gefahren, bis der Akku leer war...
Dann wollt ich den Akku wechseln ... aber der Regler meinte er muss einen Kurzen machen ... Gab n netten Knall beim anstecken des 4S akkus :)
Also bei den Reglern wo höhere Ströme fliesen lieber was anders benutzen, zb Epoxy an den Akku / Phasen Pins.
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Sollte, habs auch senkrecht an der Heizung stehen und des öfteren nochmal gut geföhnt, ich denke an Feuchtigkeit dürfte alles raus sein. Das Zeugs unterwandert laut anleitung Feuchtigkeit, sprich die kommt dann hoch und auf der Heizung sollts verdunsten, und niederschlagen kanns sich auch nirgens im Schlauch o.Ä. weil alles voll mit dem Zeugs ist :D
Ich bin guter Dinge. Jetz erstmal as CC3D Atom Board per USB checken und dann gleich mal nen Akku ran.
Schlauch runtermachen würd bedeuten ich müsst alle Motoren ablöten und den ganzen Frame auseinanderbauen, und das will Ich vermeiden..Hoffe die Faulheit kostet nix ..
Krasi
Hi PotRacer, hoffe du kannst deinen Geldbeutel geschlossen lassen, zu meinen Speedbootzeiten tauchte auch mal, ab und an, ein Boot ab und es bildeten sich zwischen den Beinchen der Chips Brücken, Grünspan, die Boote lagen aber auch etwas länger unter Wasser, bevor wir sie gerettet hatten, nach wässern mit destiliertem Wasser und ein paar Tagen Trocknungszeit und säubern liefe die Elektronik aber wieder.
Habe nun auch ein parr Kiss ergattern können und möchte sie direkt im Luftstrom der Propeller anordnen, wie lang kann ich die Zuleitungen machen, würde so auf 20 cm kommen, ist das noch OK? Habe hier irgend wo gelesen das es Probleme bei zu langen Leitungen geben kann, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ja, was kann ich dagegen tun?
Ps: Habe es gerade gelesen, Low ESR Kondensatoren nutzen, vorher lesen soll manchmal helfen :eek:
Krasi
Hi Micha, muss man sehr schnell sein.
Noch eine Frage zu den Low ESR Kondensatoren: reichen 25V Typen, bei 3S?
kinderkram
Krasi
Bestimmt nicht für den Privatgebrauch, ich war es nicht :)
scritch
Ich würde auch gerne mit "richtigem" 3D-Flug anfangen und habe die KISS ins Auge gefasst. An der NanoWii kann ich die KISS ja auf jeden Fall für 3D-Flug betreiben. Kann ich das auch z. B. an einem ProMicro (selber µController) machen, oder ist die Firmware mit der die NanoWii ausgeliefert wird, nicht frei verfügbar?
Micha1979
So , meine Simon k 20A Mantis habe ich heute gegen die Kiss 18A getauscht und gleich auf oneshot gestellt ;)
Testflug im Keller war schonmal krass , wo der Copter sonnst durch seine Luftströme zu zappeln beginnt, mit den Kiss steif ohne ein zucken !
Einziger Wermutstropfen eine LED funktioniert nicht ;(
Morgen geht es raus da wird er gequält !
video kommt
