Erster Ausblick Telemetie in openTx V2.10
helle
Hy,
in der Modelleinstellung wählt man erst mal die Signal-Quelle aus,
also ob man Schüler oder Lehrer ist und wo die Signale herkommen, bzw rausgehen.
Lehrer: Signale gehen in den Sender rein
Schüler: Signale gehen vom Sender raus
An der DSC-Buchse mit CPPM-Signalen
Lehrer/ Buchse also Input
Schüler/ Buchse also Output
Im Modulschacht:
Lehrer S-Bus-Modul also Input m S-Bus Pin im Modulschacht
Lehrer CPPM-Modul also Input am CPPM-Pin im Modulschacht
An der Serielle Schnittstelle:
Schüler S-Bus also Output
Immer:
Lehrerfunktion allgemein in den Modelleinstellungen:
Alle reinkommenden Signale werden unverarbeitet den Trainerkanälen TR1-TR16 zugeordnet,
die man dann wieder ganz beliebig frei verwenden kann und anpassen muss.
Zusätzlich:
Lehrerfunktion speziell in den Sendergrundeinstellungen:
4 beliebige reinkommende Signale kann man den 4 Hauptkanäle, Gas, Quer, Seite, Höhe, zuordnen und dort gleich vorverarbeiten und anpassen.
Wenn sie dann in den Spezialfunktionen aktiviert werden, ersetzen sie die Lehrer-Knüppelwerte!
In den Sendergrundeinstellungen gibt es die serielle Schnittstelle.
dort gibt es auch noch: S-Bus Schüler, S-Port Mirror, Telemetrie,
helle
Hy,
Achtung:
openTx V2.015: Alle Modell erst am auf den PC mehrfach sichern, weil bisher Modell EEProm Version 216
openTx V2.099: Hat EEProm Version V217 und wird automatisch konvertiert. Ob alles fehlerfrei konvertiert ist immer prüfen!
Wenn du aber zurück willst auf openTx V2.015 brauchst du die alten Modell EEPRom V216 wieder
helle
Hy,
openTx V2.099 neue Telemetrie einstellen
Alle Sensoren werden automatisch erkannt, wenn sie eine passende ID liefern
z, B.
FLVSS als Cells als Gesamtspannung
FLV40A als Curr also der Stromsensor
Darstellung im Telemetrieanzeigbildschirm dann
aktueller Wert oder Max-Wert oder Min-Wert.
Cells Cells+ Cells-
PWR PWR+ PWR-
Z1 Z1+ Z1-
Z2 Z2+ Z2-
Z3 Z3+ Z3-
z.B. Einzelzellen anzeigen erfolgt mit Sensor hinzufügen.
Zelle1 bis Zelle 6 via Berechnung und Parametern
Ebenso mit Verbrauch und Leistung verfahren.
Es muss ein Name vergeben werden !!
denn mit diesen Namen kann dann überall wieder mit dem Telemetriewert gearbeitet werden.
Darstellung in der Telemetriianzeigebildschirmen dann mit diesen Namen.
Ein paar Bilder anbei erklären wie es geht
Helle genau das meinte ich
Habe bisher nur Comp2.1 Installiert
Unter Trainer kann ich alle Auswählen
Bei Master Jack ist auch keine Auswahl
Bei Slave Jack, und allen anderen Master ist bei mir aber die PPM Signalausgabe Einstellung, Kanal, Framelänge, pos/neg Flanke, usw mit drin, vor allen bei Sbus macht das keinen Sinn
Ist das jetzt so zu verstehen, das es weiterhin nur einen Trainerport gibt, es gibt eben nur 3 Eingangsquellen die man zur Auswahl hat?
Gerade im FPV bereich bräuchte man 2 getrennte Trainerports, Headtracker und Lehrer/Schüler
Was die Ser Buchse betrifft, in der Sendereinstellung steht nur Sbus Trainer, kein Hinweis ob es Master oder Slave ist, unter Modelleinstellung ist das Master Sbus, nicht Slave
Norbert
Compagnion 2.0.99 Telemetrie Darstellung
habe Telemetrie -Logs unter Compagnion 2.0.99 ausgewertet, da meine Heli Akkus zum Teil etwas müde waren - und war über das Ergebnis sehr überrascht. Hier von Akku 8
Compagnion 2.0.99
So schlecht fühlte sich der Akku doch gar nicht an.
Auswertung unter Compagnion 2.0.15:
Wer hat recht??
Auswertung Excel:
Da baut Compagnion 2.0.99 wohl gehörig Mist. Wohlgemerkt: Wir reden vom identischen Log.
Norbert
helle
Hy Norbert,
das sind auch 2 verschiedene Maßstäbe bei V2.099, verwendet,
das kann man abschalten,dann passen die Kurven wieder zusammen.
Während unter Excel und V2.015 nur ein Maßstab genommen wird.
Da die Log-Datei eine CSV-Datei ist kann man sie beliebig auswerten und anpassen.
Norbert
Hy Norbert,
Hallo Helle,
Jetzt wo du es sagst sehe ich es auch - mea maxima culpa.
Ist ja sehr hilfreich, wenn zB Cell und Current angezeigt wird - wo stelle ich die Scallierung ein?
Norbert
Norbert
Hy Norbert,
nochmals die Frage:
Wie stelle ich bei Companion LogAuswertung 1 oder Masssttäbe ein und wie skalliere ich diese, bzw wie weise ich untere Grenze/obere Grenze zu.
Nicht zoomen, das ist klar.
Ich kann zwar die Skalen anklicken - die werden hervorgehoben, ich kann den Skalen Namen zuweisen, aber wie ändere ich den Wertebereich???
Norbert
helle
Hy Norbert,
stell mal deine CSV Datei rein, gezipt, da muss ich was ausprobieren.
Da ist Romolo Manfredini gerade dabei, den Companion anzupassen.
Norbert
Compagnion Telemetrie Darstellung
Hy Norbert,
Hallo Helle,
anbei die von mir gekürzte, gezippte Datei.
Anhang anzeigen TREX-550N-2015-05-02-kurz.rar
Ich komme nach wie vor mit Compagnion Telemetrie Auswertung nicht klar. Vielleicht habe ich es aber falsch in Erinnerung, da ich mit verschiedenen Auswertetools gearbeitet habe.
Ich dachte:
- man kann die Skala, bzw Skalen links bzw rechts manipulieren, dh untere/obere Grenze festlegen.
- man kann Gruppen zusammenfassen, die eine einheitliche Skala haben (z.B. Cell 1-6)
-man kann weitere Messwerte dazu mit eigener Skala darstellen ( z.B. Current )
Jetzt ist es so, dass je nach Compagnion Version gar keine Messwertscala angezeigt wird - oder für Zelle 1-5 eine Skala, für Zelle 6 eine andere. Bei Darstellung zwei erheblich abweichender Messgrössen - zB Cell und Current eine einheitliche Skalierung - zB 0 - 150, wo die Spannung nur noch als Gerade dargestellt wird 3,5V - 4.2 V bei einer Skalierung 0 -150 zB)
Ich meine man konnte einen Doppelklick oder Rechtsklick auf die Skala machen, dann konnte man den Wertebereich bestimmen.
Gemeinsam ausgewählte Meswerte ( Cell 1-6 ) wurden in einer Skala dargestellt ( Auswahl durch gehaltene Shift - bzw Strg Taste)
Sinngemäß die X-Achse, in der man einen Zeitabschnitt wählen kann.
Der Rest funktioniert: Bennenen der Skalen, Zoomen x oder Y, Verschieben)
Norbert
Norbert
Gleich noch was hinterher -hat nicht mit Compagnion zu tun und hatte ich schon mal gefragt:
Ich logge mich hier im Forum ein, um etwas zu schreiben. Nach gefühlten 5 - 10 min gehe ich auf antworten - muss mich wieder einloggen und der geschriebene Text es weg - sehr ärgerlich. Ich speichere jetzt immer ( wenn ich daran denke ) den Text in die Zwischenablage.
Was kann ich tun, dass das nicht passiert?
helle
Hy Norbert,
ich kenne das Problem nicht, tritt bei mir nirgends auf
Ist das nur hier so
Mit welchem Explorer
Mit welchem Provider
Automatisches Ausloggen nach 10 min aktivert, wenn keine Aktivität?
Norbert
Hy Norbert,
Ist das nur hier so
Hallo Helle, vielen Dank für deine Reaktion.
Ist das nur hier so - ja, habe sonst nirgends das Problem
Mit welchem Explorer - Google Chrome
Mit welchem Provider - 1&1
Automatisches Ausloggen nach 10 min aktivert, wenn keine Aktivität? Bin bei Hobbyking, bzw Ebay über mehrere Std eingeloggt ( wenn meine Frau mich ruft, wenn ihr was einfällt ) - da werde ich nicht automatisch ausgeloggt. Bei Bankgeschäften - klar-da fliege ichg raus,ist aber von der Homrpage so gesteuert. Dach das wäre hier eventuell auch so.
Vorgehensweise:
Ich gehe bei einem Beitrag auf Antworten oder Zitieren, dann kommt automatisch der LogIn, dann schreibe ich. Wenn ich fertig bin und auf Antworten gehe kommt wieder der LogIn und der Text ist weg - oder teilweise noch erhalten, weil er der Forumseditor wohl automatsch zwischenspeichert ( gelbes Kästchen - Gespeichert ).
Nur sehr ärgerlich wenn ich vergesse den Text in die Zwischenablage zu tun und alles ist weg. Ist ein persönliches Problem von mir, wenn ich etwas runtergeschrieben habe es nochmals zu verfassen - als wäre mein Kopf leer. Vielleicht auch ein Motivationsproblem.
Norbert
grmpf
Hi Norbert,
beim Anmelden gibt es doch das Feld "angemeldet bleiben". Hast Du das mal aktiviert? Könnte evtl helfen.
Norbert
Hi Norbert,
WIe ich schon vor ein paar Tagen schrieb - jetzt wo du es sagst. Das war es wohl. Vielen Dank - das erspart Frust. Und einige umfangreiche Beiträge mehr von mir wären hier gepostet, wenn ich das früher gewusst hätte. Vielen Dank
Norbert
heikop
Die Funktion gibt es doch in fast allen Foren, das ist kein Alleinstellungsmerkmal der fpv-community.:confused:
Norbert
Ja ist ja gut - ihr habt recht - ich habe es übersehen.
War ja kein Vorwurf an irgendjemand - nur an mich, da ich Tomaten auf den Augen hatte.
Norbert
helle
Hy Norbert,
an dem Log-Datei-Achsenproblem wird gearbeitet, Romolo Manfredini ist drann.
Schätze Ende dieser Woche erste gute Tests.
Ich schick dir dann eine compilierte Version V2.099
mfg
