Es gibt jetzt den FrSky S8R - nur er funktioniert nicht
wolepo
Hallo Helle,
ich versuche es mit einzubauen.
Wolfgang
aus den Erzgebirge
weixelgeist
Wenn ich das LUA Script für den S8R auf dem PC laufen lasse bekomme ich folgende Fehlermeldung?
Kann mir da jemand helfen?
helle
Hy,
diese Lua für S6R, S8R geht erst ab openTx V2.20 N369
und auch nur direct mit Sender und Empfänger,
da man sonst ja das Verhalten der S6R und S8R in der Simulation nachbilden müsste.
helle
Hy,
wolepo
Hallo an die Experten,
warum bekomme ich keine Verbindung zum S8R über den STK:
Er wird im Programm nicht erkannt.
Als System lauft Win 10/64
Wolfgang
aus dem Erzgebirge
kalle123
Jugend forscht ....
#71
Wolfgang
aus dem Erzgebirge
Aber der STK wird im Gerätemanager angezeigt?
Hab kein WIN 10, sollte aber ähnlich wie hier bei Windoof 7 aussehen.
Wenn nicht, wie Dieter schreibt, Treiber neu installieren.
Gruß KH
wolepo
Ja, genau dort wird er auch in Win 10 angezeigt. Ich kann nun zugreifen.
Danke für die Hilfe.
Wolfgang
aus den Erzgebirge
wolepo
nach dem ich nun meinen S8R eingestellt und ein paar Erfahrungen gesammelt habe, sind diese in die Bedienungsanleitung eingeflossen. Gleichzeitig habe ich noch einige Fehler korrigiert. Ich denke, ich habe nun alles.
Wolfgang
Aus den Erzgebirge
Hier die neue Datei: Anhang anzeigen Bedienungsanleitung STK_S6R_S8R_de.pdf
kalle123
Jugend forscht ....
#74
Danke Wolfgang. Da hast du dir aber Arbeit gemacht.
Man hat sich ja schon irgendwie an die Zettelchen (aka manuals) von FrSky gewöhnt .....
Gruß KH
wolepo
na ja, wenn man englisch kann, dann genügt es auch fast. Doch ich mit meinen 70 Jährchen hab nie englisch gelernt und muss mich halt so durchschlagen.
Wolfgang
aus den Erzgebirge
Miss-Lynn
70 Jahre und noch so aktiv mit solchen Sachen? Donnerwetter!
Respekt Alter! 😅
Ich dachte schon ich bin mit meinen 58 der Greis hier.
Gruss erstmal Stefan
Und weiter so!
Gesendet von unterwegs
Erhaltene "Gefällt mir": meute
Miss-Lynn
Das wird ja immer doller.
Wir könnten einen Ah Thread aufmachen. Und gleich Lesebrillen dazu verteilen. 😁
wolepo
Schalter für Flugmodi
da die Schalterstellungen für die einzelnen Flugmodi etwas verwirrend wirken, hab ich mal versucht, jeder Schalterstellung ein Modus zuzuordnen.
Das ist dabei heraus gekommen:
Verwendet werden die Schalter SD (CH10), SE (CH11) und SH (CH12) für den Selbsttest. S1 (CH9) wird für die Kreiselempfindlichkeit verwendet. Für die Schalter SD und SE in den Modelleinstellungen als Schalterwarnung die Mittelstellung als Grundstellung wählen.
In den Mischern werden 6 Mischer eingebaut:
CH9 S1 Gewichtung (+50%) Offset (+50%) (KEmpfind)
CH10 SD Gewichtung (-200%) Kurve (8) (KStabi)
+= SE Gewichtung (-200%) Schalter (SD↑) Offset (-100%) Kurve (10) (KMesserf)
CH11 SD Gewichtung (+100%) Kurve (9) (KAutom)
+= SE Gewichtung (+200%) Schalter (SD↑) Kurve (11) (KHover)
CH12 SH Gewichtung (+50%) Offset (+50%) (Selbstte
Dazu werden 4 Kurven benötigt. Z.B.:
Beim Einschalten wird geprüft, ob der Kreisel ausgeschalten ist (SD und SE in Mittelstellung).
SE in Mitte (Grundstellung):
SD in Mitte (0%) = Kreisel aus
SD nach hinten (+100%) = Kreisel im Stabilisierungsmodus
SD nach vorn (-100%) = Kreisel im Automatikmodus
Wenn sich SE nicht in Grundstellung und SD sich nach hinten befindet, kann sich sonst ungewollt auch einer dieser folgende Modus ergeben!
SD nach hinten (+100%) und:
SE nach hinten (+100%) = Messerflugmodus
SE nach vorn (-100%) = Hovern
Gibt es schon bessere Lösungen?
Wolfgang
aus den Erzgebirge
