Hallo an alle,
ich habe Probleme mit einem neu gebauten 7" Cruiser (3. Copter bisher), der gestern Abend fertig geworden ist. Ich hoffe dabei auf eure Expertise weil ich ein wenig wie der Ochs vorm Berg stehe.
Verbaut ist u.a. ein Speedybee F405 v4 Stack, der sich ohne Probleme mit dem Betaflight-Configurator verbinden und flashen lässt. Die Bauteile, die über 4v5 Pads verbunden sind, leuchten so wie sie sollen.
Das Problem sieht wie folgt aus:
Beim anstöpseln des Akkus piept der ESC drei mal in aufsteigender Tonfolge, mehr aber auch nicht (siehe Video im Anhang). Es leuchtet nichts, BF zeigt auch keine Spannung an (0.00V). BF meckert, dass kein "motor output protocol" ausgewählt ist, auch nachdem man es manuell auf dshot300 gestellt hat - zudem vergisst er die Einstellung ständig und stellt sich auf "kein Protokoll" zurück. Zudem erzählt er mir etwas von "Mixer mode problem" und, dass ich "0" usable outputs für den ausgewählten Mode habe. Über esc-configurator.com kann ich auch nicht auf den ESC zugreifen. Wie man es vielleicht merkt - ich tippe auf den ESC.
Lötstellen habe ich auf Kurzschlüsse durchgemessen und den Akku das erste mal mit Smokestopper getestet. Probleme bestehen auch bei unterschiedlichen BF Versionen. Getestet habe ich 4.4.3 und 4.5.
Ist er tot? Hatte jemand schon mal etwas ähnliches?
Vielen Dank schon einmal für eure Rückmeldungen.
Daniel
Daniel
