Also ich möchte hier folgendes betonen:
1. ich finde es löblich, dass du so weitsichtig warst dir eine Übungsplatine zu besorgen und das Löten vorher zu üben.
2. ich finde es auch sehr gut, dass du, vor dem Weitermachen, nach Meinungen und Hilfe gefragt hast.
3. Es braucht Mut sich freiwillig der Kritik von Profis auszusetzen, auch dafür bekommst du mein Lob.
4. Du brauchst jedoch noch etwas Geduld
also in Ruhe Mal das Video anschauen und noch üben:
Übung macht den Meister, keine Frage. Hier im Forum hast du die Möglichkeit auch von den Erfahrungen der anderen zu profitieren: wir wissen wie es geht, weil wir als Kollektiv mal genau dort wo du jetzt bist angefangen haben. Der Trick an dieser Stelle ist nun Geduld zu haben zu warten bis man das passende Werkzeug für den Job zusammen hat bevor man weiter macht. Ist schwierig, kenne ich selbst, man hat Hummeln im Hintern und will ja letztendlich das Ding möglichst bald fliegen
Nimm dir aber die Zeit nochmal genau das Bardwell Tutorials auf YouTube anzuschauen, über die Tipps hier im Forum Gedanken zu machen bis du das richtige Equipment hast. Ein guter Lötkolben mit passender Spitze und gutem Lot machen schon viel aus.
ESCs zu löten kann schon etwas schwieriger sein, vor allem so ein großes GND-Pad, denn dort wird die Hitze fast wie ein Schwamm einfach in die Platine gezogen. Das macht es schwieriger das Pad auf die richtige Temperatur zu bringen.
Vielleicht findest du bei dir im Haus ja noch ein paar dickere Kabel mit denen du in der Zwischenzeit nochmal üben kannst in dem du diese an die größeren Pads der Übungsplatine anlötest, dabei mal Schritt für Schritt dem geposteten Video folgen. Zeit die du hier geduldig investierst, sparst du dir dann hinten raus 10-Fach
Auch bleihaltiges Lot macht das ganze einfacher, habe jetzt nicht rausgelesen was für ein Lot du aktuell nutzt.
Die Lötstellen und die Kabelenden an deinem ESC müssen aber neu gemacht werden, auch die Lötzinnspritzer müssen vorsichtig dort entfernt werden (vielleicht mit einer alten Zahnbürste, und immer schön von innen nach außen säubern).
Ich kann dir zwar aktuell keinen Lötkolben sponsern, aber der Versand für ein kleines Päckchen aus DE in die Schweiz sind 9€. Da könnte ich dir folgendes zukommen lassen:
- ein kleines Sortiment an verschiedenen Silikonkabeln von 30AWG bis 14AWG inkl. genug Reste an Motorkabeln falls du deine evtl. nochmal verlängern musst
- Schrumpfschlauch in verschiedenen Größen
- etwas von meinem Lötzinn (TBS Solder)
- Einen zwar misshandelten und defekten 4in1 ESC, aber hier kann man an den Pads noch gut das Löten üben ohne was zu riskieren.
Auch das verlöten zweier Kabelenden miteinander dann mal üben
Bei Interesse PN an mich. Versand geht auf's Haus..einzige Bedingung ist: wenn du dann selbst Profi bist, gib' die Hilfsbereitschaft an den nächsten Anfänger weiter
