Hallo Peter,
Danke für den Hinweis, mit START_VOLTAGE 1.8V starten die Motoren nun zuverlässig. Die MAX_PERIOD habe ich auf 36000 erhöht, wobei das vermutlich nicht notwendig ist.
Nun habe ich aber Unschönheit bei Update des ESC Paramter über AQ, per ESC32.txt auf der SD Karte.
Soll das funktionieren? Ich bekomme Fehlermeldungen und die ESC32 Paramter werden nciht aktualisiert.
Die Meldungen unterscheiden sich auch nach jedem weiterem Rebbot.
Kann ich da etwas falsch machen ?
lg
Alois
Beim ersten Reboot
(MAV 074) ESC32 ver: 2.0.0.6129
(MAV 074) esc32: parameter write failed!
(MAV 074) ESC32: updated 14 params in flash
(MAV 074) Gimbal init
beim zweiten reboot
(MAV 074) Mavlink init
(MAV 074) Motors init
(MAV 074) ESC32: updated 12 params in flash
spätere Reboots:
(MAV 074) ESC32: failed to write ESC32_STARTUP_MODE param
(MAV 074) ESC32: updated 8 params in flash
AQ FW ver: 6.7 - BETA rev224 b1400, HW ver: 6 rev1
(MAV 074) GPS: trying new baud rate
Wenn der Motor mit den Einstellungen durch den kompletten Drehzahlbereich gut läuft,
würde ich Advanced so lassen wie es ist.
START_VOLTAGE um 50% erhöhen,
wenn's passt dann ok.
Andeerfalls würde ich MAX_PERIOD erhöhen.
