F4 1S 5A AIO kein Armen
mangoon
Trees are dicks
Was zeigt er denn in der Brille an, wenn du armen willst?
Welche BF stati hast du auf der ersten Seite, wenn du armst?
Throttle auf 0?😊
radla
Ist er nur mit der Funke verbunden oder auch mit dem FC, sprich im Receiver Tab funktioniert alles? Wenn ja, was stehen denn für arming flags bei Betaflight? (Im ersten Tab ganz rechts)
radla
Genau, und da steht ja genau, warum Du nicht armen kannst:
- MSP: hängt am USB, das passt
- Calibrating: klingt als wenn der Gyro noch nicht kalibriert wurde. (Quad gerade hinstellen und im ersten Tab auf Beschleuningungssensor kalibrieren klicken)
- Angle: Dein Quad steht schiefer, als es im 2?Tab eingestellt ist (Arming angle) (aber da Du ja i.dR. so nicht startest, kannst Du das erstmal vernachlässigen)
- RPM-Filter: gibts ne Fehlermeldung im Motor Tab? scheint was nicht zu stimmen
Astro1960
Throttle auf 0?😊
Ich arme immer mit Vollgas.
In der Brille erscheint "Calib". Das sagt mir jedoch Nichts.
Ich bekomme das Calibrating nicht weg. Ich habe bereits mehrfach kalibriert. Ohne Erfolg.
mangoon
Trees are dicks
Astro1960
Problem gelöst. Ich hatte BF 4.4 geflasht. Das mag der FC nicht da hier nicht das BM 270 erkannt wird.
Aber der Akku wird mit den Voreinstellungen von BF für 1-2S Whoopi sehr warm. Der Frameist ein Betaflight 65. Kann mir jemand seine Filter und Pid Einstellungen bitte schicken?
mangoon
Trees are dicks
Juhu!
Definiere mal "sehr warm".... Auf meinen 6S Akkus kannst du auch Spiegeleier braten, wenn ich den aggressiv auf 3,5 runter flieg....
Erhaltene "Gefällt mir": xbutz
xbutz
Whoop Rentner
Sehr warm ist relativ... Es zählen Fakten!
Lipotemperarur =
Alter der Lipos =
Max Entladerate deiner Lipos =
Gesamtgewicht =
Stromverbrauch im Flug =
Moror version =
Esc firmware =
Da fehlen uns noch ein paar Angaben, ansonsten bleibt nur die Glaskugel.
@Astro1960
Hast Du dir schon mal die Default cli von Betafpv angesehen?
Schau mal hier unter Metor65:
Ist allerdings für BF4.2.11 / 4.3.0
Aber man kann sich ja daran orientieren selbst anpassen.
" F4 1S 5A FC is also fit for Meteor 65, Meteor 65 Pro, please download the corresponding CLI.
[COLOR=rgba(14, 13, 13, 0.89)][COLOR=rgba(14, 13, 13, 0.93)]CLI for Meteor 65 (2022)[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgba(14, 13, 13, 0.89)][COLOR=rgba(14, 13, 13, 0.93)]CLI for Meteor 65 Pro (2022) "[/COLOR][/COLOR]
https://support.betafpv.com/hc/en-u...-5A-Flight-Controller-BMI270-BLUEJAY-ESC-2022[/COLOR]
[/COLOR]
Astro1960
Lipotemperarur = gefühlt handwarm, habe kein Thermometer
Alter der Lipos = neu
Max Entladerate deiner Lipos = sind Betaflight 300mah/30c
Gesamtgewicht = mit / ohne Akku 27 / 35
Stromverbrauch im Flug = nach Anzeige max. 30Ah
Moror version = Betaflight 802 19500 KV
Esc firmware = kann ich nicht sagen
@Astro1960
[COLOR=rgba(14, 13, 13, 0.89)][COLOR=rgba(14, 13, 13, 0.93)]CLI for Meteor 65 Pro (2022)"[/COLOR][/COLOR]
[/COLOR]
Meine Anmerkungen hinter deinen Fragen.
mangoon
Trees are dicks
Ähm... Wenn du jetzt schreibst "gefühlt handwarm", dann hab Spaß mit dem Teil, das ist normal!
xbutz
Whoop Rentner
schaut alles koscher aus soweit...
Und Handwarm ist völlig ok.
Was mit bei der Esc FW aufgefallen ist - startupower 1124 habe bei meinem 1050 und die Motore laufen an.
Evtl. mal Andere props testen.
Wie lange ist die Flugzeit?
Bei einem zügigen Rundflug liegt ein so Durchschnittlicher Verbrauch bei ~100 mAh die Minute.
Mein M75pro nimmt im Schwebeflug mit hdzero Vtx und 550er HV Bfpv Lipo so 5.5 A und gut 500 mAh nach ca. 5.30 min.
Du schreibst 30Ah als Verbrauch demnach wäre der Lipo auf weniger als 0 😱 das der warm wird ist ist normal.
Sollte dein Lipo nach ca. 15 Sek. Schwebeflug auf 3.7 V einbrechen so ist dieser halt durch... Das reicht zwar zum gemächlichen rumschweben aber zu mehr nicht.
Wenn die älter sind oder bis zum Lvc geflogen werden erhöht sich auch der Innenwiderstand.
...Thema Akkupflege
Ansonsten heißt es fliegen!
xbutz
Whoop Rentner
Dann ist dein Ampere Meter falsch kalibriert...
Aber das hatte ich die ja schon einmal erläutert...
Ergänze mal:
Flugzeit...
Verbrauch lt. BF in mAh...
Nachgeladen in mAh...
Innenwiderstand des Lipos... lt. Lader
Dein Amperemeter Scale lt. Screenshot ist auf 179.
Ich würde das ganze kalibrieren. Mein Wert steht auf 847 oder so.
Hier mal ein Onlinetool...
Current Sensor Calibration Tool - KiwiQuads
