F4 1S 5A AIO kein Armen
xbutz
Whoop Rentner
#25
Ach und das mit dem kalibrieren hab ich ihm auch schon geschrieben...
Am besten nochmal den FC zurücksetzen und die orginal cli einspielen.
Innenwiderstand - Ladezyklen deines Lipos = xxx
Gemessene Stromaufnahme mit Multimeter des Whoops = xxx
xbutz
Whoop Rentner
#26
@Astro1960
Was gibt's neues an der Lipofront?
Hab gestern das gleiche Problem mit dem 1s Moblite7 gehabt.
Lipos sind ok... Es lag am Lipostecker Kopterseitig.
Die Kontakte vom PH2 sind nach 60 Flugstunden oxidiert. Also ein Kontaktproblem.
Kann es sein das deine Bt2 Steckverbindung einen weg hat? Evtl. das Lipokabel angebrochen (Litzen defekt)
Einfach mal einen neuen Stecker anlöten.
Astro1960
Ich habe inzwischen die cli geladen. Leider kein Erfolg.
Ich von der Betafpv Seite mir die Datei mit der Firmware herunter geladen und wollte diese Flashen.
BF lädt die Datei auch aber wenn ich auf Flashen drücke passiert nicht weiter.
@Astro1960
Bei mir lag es offensichtlich an dem Spannungswandler auf dem Flight Controller.
Allerdings muss ich auch sagen, dass die normalen 300 mA Akkus von Beta FPV nicht gut sind.
Ich habe mir das Diagramm der Entladung angeschaut. Demnach ist ein Spannung Einbruch auf 3,3 V völlig normal unmittelbar nach dem Start.
Daher muss man die Einstellung im Beta Flight etwas anpassen.
Ich habe gestern einen identischen Flight Controller bekommen und einmal den Verbrauch gemessen. Ohne den HDZERO VTX benötige der FC rund 100 mA bei 3,8.
Der HDZERO VTX benötigt noch einmal 3 W.
Also insgesamt 1,2 A im Leerlauf bei 3,8 V.
Zum Schweben bei 3,8V sind es rund 3,8 Ah. Schweben mit 3,3V sind es rund 5 Ah.
Ich werde mir die neuen Lava Lipos mit 300 mAh von Betafpv beschaffen die 75c haben.
Ansonsten passen ja nur die 270mAh von Tattu soweit weis.
Astro1960
@Astro1960
Nach einigen Experimenten noch eine Erkenntnis:
Das Bild bleibt mit HDZERO nur bei 25mW. Bei 200mW ist das Bild nach 20 Sekunden weg. Dürfen wir ja ih nicht fliegen.😎
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
#34
Irgendetwas stimmt nicht. Voll geladener Akku und nach dem Start kommt schon der Hinweis Land Now.
Bei allem was ich hier bisher verfolge, hast du kurz nach dem Start 3v3 im OSD angezeigt!? Kurz davor sind es 3v7 - wann waren die LiPos denn mal wirklich (messbar) voll? Da du ja auch ein Thema eröffnet hast, weil dir beim flashen der esc ein LiPo leer ging - kann es sein, dass die LiPos nie die volle Kapazität von 4v2 haben?
xbutz
Whoop Rentner
#35
Hast du einen vernünftigen Lipo lader genutzt, oder den USB Knochen?
Es gibt ja genug Fehlerquellen...
- Kontaktschwäche in der Lipokette... Kabelbruch-Steckerkorrosion am Whoop da die Lipos ja neu seien sollen. Evtl. Amazonretoure....
- Am externen Lader nicht HVLipo eingestellt.
- Usb Lader?
Falls getestet... und aus Interesse
Wieviel Ah hat er denn in Ruhe per Netzteil, oder Multimeter gezogen?
mangoon
Trees are dicks
#36
Ähm... Ok sorry für die echt dumme Frage, aber war dir jemals bewusst, das Lipos bei 4,2V voll sind? Bzw. 4,35 bei LiHV? Oder hast dubdue auf die aufgedruckten 3,7V gebracht und gedacht, dass die damit voll sind???
mangoon
Trees are dicks
#39
Jap, um die Frage eben nochmal wirklich deutlich zu stellen.... 🤣
Astro1960
- Usb Lader?
Wie geschrieben: 0,1Ah ohne VTX ca. 1,2Ah mit VTX im Stand.
