Fehler in Arduino beim Compilieren
hallo gemeinde
da ich jetzt schon drei tage vor dem rechner gesessen habe nun diser weg .)
ich bekomme beim compilieren folgende fehlermeldung
multiwii_2_1_mega2_0.inno:55:21: error: Arduino.h: no such file or directory
es wäre super wenn mir jemand helfen könnte!!!
habe mich schon durch die anleitung von orion gekämpft
ich kann nicht mehr!!!! :))))
gruss
der stephan
dezender
Kaufen kann jeder
Dir fehlt die datei Arduino.h
dezender
Kaufen kann jeder
Na vielleicht nicht geöffnet?
dezender
Kaufen kann jeder
fehler in arduino beim compilieren
Was versuchst zu Compelieren?
Denke mal du hast keine .ino geöffnet
dezender
Kaufen kann jeder
Doppelklick auf die ino,und warum nich die 2.3?
Da waren anscheinend alle Ordner drin, bis auf den einen. Habe dann nur in der Config.h alle Eintragungen gemacht
Kann ich die eigentlich nachträglich einspielen oder muss ich alle Einstellungen noch mal machen???
dezender
Kaufen kann jeder
Musst alle einstellungen neu machen
Ich kann also diesen einen Ordner nicht nachträglich einfügen?!
Und du meinst mit der 2.3 habe ich das Problem nicht
dezender
Kaufen kann jeder
die datei ist ja kein Ordner und ja kannst du die datei einzeln hinzufügen, mich wundert halt nur wenn du die ino mit nem Doppelklick öffnest zieht er sich alle include datein aus dem ordner selbst mit in die IDE,und die 2,3 läuft etwas besser als die 2.2
Ich versuche übrigens seit drei Tagen krampfhaft das Multiwii pro mit gps von HK ans laufen zu bekommen
dezender
Kaufen kann jeder
Hast du das Gps immUBlox Center Passend Konfiguriert? GPS Passen in der Config.h Configuriert?
Es hat sich auch alles selbst rüber gezogen nach dem Doppelklick ich weiß nicht ganz genau ob die Datei von Anfang an mit dabei war
dezender
Kaufen kann jeder
Lad dir die 2.3 runter Pass die Config.h an spiele das ein dann Ublox Center GPS einstellen dann solte es laufen
Ich weiß so viele Fragen aber ich kenne halt sonst nur NASA!
Und so langsam wird es Zeit sich mal etwas tiefer mit der Materie zu beschäftigen :)
