Habe nun einmal die Kugellager der Motoren meines Hexas gewechselt, es war haaresträubend wie einige aussahen, Teilweise waren die Käfige schon zerstört und die Sprengringe abgenutzt????? Trotz Pflege. Man konnte das aber im eingebauten Zustand nicht so sehen, nur beim Motor mit der Hand drehen, hörte man schon ein knarrendes Geräusch, hätte nicht gedacht, das es so schlimm ist. Musste mir nun noch ein paar Sprengringe bestellen, weil die, von den alten Motoren, nicht passen, Na ja geht also gut los, aber selbst Schuld, hätte schon alles erledigt sein können, aber manchmal siegt die Faulheit. Hoffe bei euch sieht es etwas besser aus.
