Flugzeit! MK3638 Motoren
ich habe da so ein Problem.
Ich habe mir einen neuen Quadrokopter aufgebaut mit folgenden Komponenten:
Rahmen: TBS Discovery mit DJI Armen und Verlängerungen
Landegestell 200 mm von Dopter Deluxe
Regler: 30 A DJI
Motoren: MK3638
Probs: 11 x 5 Graupner
Steuerung: Naza M V2 mit GPS
Gimbal: DJI für die Gopro3
Akku: 5000er
Abfluggewicht: 2500 kg
Jetzt das Problem:
Ich habe gestern den Erstflug gemacht und kam leider nur auf knapp 5:20 min Flugzeit ( Schwebeflug und ein bißchen links und rechts also nix wildes )
Dann wollte ich einmla kurz Gas geben und da hat der Quadro den Geist aufgegeben bzw. mein Spannugswarner hat einen kurzen Pieps gemacht und schon war keine Leistung mehr da und das Teil ist aus ca. 10 m gecrasht.
Zum Glück ist nur das Gestell etwas kaputt gegangen.
Wie kann das sein das ich nach 5 Minuten keine Leistung mehr habe ?
Die Motoren sollten doch eigentliuch Leistung satt bei diesem Gewicht zeigen.
Ich lese hier immer was von 10 - 12 Minuten Flugzeit, das wäre ein Traum.
Ich wäre für Tipps oder Anmerkungen sehr dankbar, da ich mich jetzt nicht traue einen Neustart zu machen, da ja einiges an Geld in der Luft hängt.
LG Ingo
sausarus
Unikatbastler
also bei 4s würde ich dem copter definitiv ein paar 13-zöller spendieren, 11 zoll is da zu wenig! zumal die graupner eh ein sehr schmales blatt haben und damit eher mit 10-zöllern zu verglieichen sind...
Bei wie viel Gas schwebt der Copter denn ca?
Würde auch die Props ändern und vielleicht sogar noch ein Akku mehr dazu.
Am besten 2x 4Amp parallel, sofern die Motoren wirklich 2,2kg Schub haben.
natürlich liegst du auch damit richtig, ABER: deine motoren brauchen bei deinen 11 zoll eine hohe drehzahl und die bekommen sie mit 4s einfach nicht! wenn dein akku nur halb leer ist wird schon ebbe mit fliegen sein! zumal du mit einem größeren prop ach effizienter die luft verwirbeln kannst! ;)
Der Schwebeflug war wunderbar ( ca. 70 % Gasweg ), steht in der Luft wie ne Eins !
Ich habe jetzt mal 12x6 er Graupner Probs bestellt, mal sehen ob das was bringt bzw. welche alternative habe ich ?
ripschemitkraut
schläft auf /dev/dsk/c0t0
Wie gesagt. Bei den Graupner ist es so das man sich eine Nummer größer holt. Ich fliege ungern mit diesen Props. Meine Favs. Sind für solche Zwecke immer noch die guten alten APC die es im Hacker Shop gibt neben den Tiger Carbon Latten. Letztere passen nicht auf deinen Motor nehm ich mal an und auch teuer.
Jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch.
Die Probs kosten natürlich auch wieder ne Menge Kohle.
10er, 11er, 12er habe ich ohne Ende und ich weiß auch nicht ob die 13er noch auf den Frame passen !
Könnte sein das die sich berühren.
FerdinandK
es gibt keinen Antrieb, der für 10"-14" ausgelegt ist.
Hast Du die Regler kalibriert? Bei welcher Spannung unter Last landest Du? Sind die Akkus neu?
Technische Daten
Zellenzahl Lithium: 3-6
Laststrom: max. 20 A
Laststrom max. (60 Sek.): 25 A
Leerlaufdrehzahl: 770 Umin/V
empf. Propellergröße: 10"..14"
Wellenleistung: ca. 350W
Schubkraft max.: max. 2200 g
Anschlusskabel Länge: ca. 52 cm
Gesamtgewicht (ohne Kabel): ca. 100g
Abmessungen: h=35mm, d=38mm
Wellendurchmesser: 4 mm
Ja die Regler sind NEU und auch kalibriert.
Wie soll ich die Spannung unter Last beim landen messen ?
Die Akkus sind max 10 mal geladen.
