Auch meine FunCub fliegt mittlerweile als gemütlicher FPV-Flieger. Abfluggewicht ist mit 2200er Lipo bei 1140g, mit dem Antriebsset von
Natterer mit 11/5,5 Prop geht sie zur Not auch senkrecht, was man mit FPV aber sowieso nie braucht
. Momentan sind nur Cam und VTX verbaut. OSD und Stabi sollen auch noch rein, das macht dann 60g mehr.
Das Problem mit dem relativ weichen Fahrgestell kenne ich auch, ist bei meinem Fluggewicht aber nicht so schlimm. Man muß halt öfter mal nachbiegen (auch am Spornrad), aber dafür federt's gut und es geht eigentlich nie was kaputt. Die 11er Latte stört auch nie beim Landen, bei 13 Zoll hätte ich da Bedenken.
Habe zu Anfang etwas probieren müssen mit der Kameraposition (sony 600TVL). Beim ersten Versuch hing sie unter dem Rumpf etwa im Schwerpunkt. So war nicht sehr viel Propeller im Bild. Leider war die Bodenfreiheit nicht so doll, und nach einer unsanften Landung lag die Cam im Dreck.
Dann habe ich die Cam mit einem Aluwinkel vorn über dem Flügel montiert. Das war unfliegbar, die FunCub kippte öfter einfach weg, so als wenn ständig die Strömung abreisst. Scheinbar ist die Flügeloberseite hier etwas empfindlich, oder es lag an der dadurch entstehenden Verwirbelung am Seitenleitwerk.
Jetzt sitzt die Platinen-Cam wieder unten, direkt vor der Fahrgestellaufnahme, etwas im Boden eingelassen. Dort ist sie genügend geschützt, und der Blick ist bestens. Der Prop ist natürlich zu sehen, aber stört kaum.
Die CL-Antenne schaut unten aus dem hinteren Rumpf, von einer Acrylkugelhälfte geschützt. So ist sie fast immer frei, nur bei tiefen Flügen in meine Richtung merkt man die Abschattung durch das Fahrgestell.
