FPV - Krefeld/Viersen und Umgebung?
Novulon
So.. Mein neues Spielzeug hatte gestern seinen maiden: http://youtu.be/pav75F-v9lM
Ich werde wohl noch ein paar Sachen nach justieren. Außerdem kriegt man mit einem 5000mah und gopro allein den Schwerpunkt nicht hin. Werde mir wohl noch einen 8k 3s zulegen müssen.
Aber soweit so glücklich..
Hatte Lukas mir schon gezeigt. Richtig geil!! Machst du mal nen max Flugzeit Test irgendwann? :D
Feivel
Jep werde ich machen. Denke mit 8k und Segel Passagen geht es in Richtung eine Stunde.
Würde gerne 2 5000mah rein machen. Leider geht das von der Höhe nicht ohne mods. Platz wäre ansonsten genug.
Ist sogar eine Vorbereitung für eine Digitalkamera vorhanden für mapping. Also nach unten gerichtet.
funfex
Jetzt wirds interessant:
schaut Euch mal SPMVA1100 (Spektrum) an !
Bei Alb gelistet, aber noch nicht verfügbar.
Gibt es komplett auch auf einem Vapor, muss also super leicht sein.....
Feivel
@funfex weist du was über das Gewicht?
Wäre eine Option den Bonsai vll doch FPV zu fliegen, auch wenn einem da sicherlich schlecht wird :D
Hier steht nichts davon: http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMVA1100
Auch nicht von der Signalstärke?!
Weiß einer wie sich das Verhält, wenn mann auf einem Flieger 2 Sender hätte?
Beide natürlich so weit außen vom Band her wie möglich. Würden die sich trotzdem stören?
Edit: Sehr nettes Katapult. Was wiegt der Flieger?
@Feivel: Doppelsender 5.8G
Funktionieren wird das schon, denke aber das zwei getrennte Sender sinnvoller sind wenn es um Redundanz geht, oder willst du zwei verschiedene videos senden?
Der Nuri wiegt etwa 450g, das Katapult sollte mit 2 Gummiseilen aber locker meinen 1,5kg Maxi Swift in die Luft befördern. Der Versuch steht aber noch aus:engel:
