FPV - Krefeld/Viersen und Umgebung?
Reno-vatio
Hab eben schon das Wetter genutzt und hab ein Spaziergang mit dem Copter gemacht. Dabei war meine Hero4 Black dabei und hab das ganze in 4k 30FPS aufgenommen. Muss auf jeden Fall noch was an den Gains machen, die sind auf jeden Fall noch nicht 100 %. Ein leichten Jello Effekt habe ich nämlich.
Auschnitt aus dem 4k Video:
funfex
Für den Bixler ? Nichts Spezielles.... 3-5A BEC
Vielleicht schaltet der ab, wenn die Klappen zu schwer gehen....
Ist der neu ? Du musst erst die Klappen ohne Servos gängig machen, ein paarmal hin und her bewegen.
Ansonsten die Servos einzeln anstecken, vielleicht hat eins ne Macke.
Feivel
Da brauchst du eigentlich echt kein besonderes..
So viel fressen servos nicht, nicht diese Micro Dinger zumindest. Selbst bei dem 2600fpv Glider wo die servos was größer sind gibt das Stock Esc die üblichen 5a.
Wurde das sehr warm? Vll defekt.
Viel kaputt gegangen?
funfex
Wann/wobei ausgegangen ? bei Vollgas , beim starten, nach 10 min ?
Was ging aus ? Motor oder total, keine Steuerung mehr ?
Was für ein regler ist drin ? Sonst nochwas, FC ?
