Ich hatte die GoPro auf dem Rasenmäher mit Kabelbinder befestigt und nur ein Stück Schaumstoff druntergelegt. Keine Vibrationen. Erst nachdem ich mit den Props mal ein bisschen die Wiese gemäht habe, hatten sie Vibrationen erzeugt.
Nimm einfach die Props runter und schau ob Vibrationen vorhanden sind. Wenn es dann schon Vibrationen gibt, dann sind es die Motoren. Ansonsten sind es die Props...oder das Frame schwingt.
