RE: FPV Thermikschleicher
der 2200er ist wirklich ein bisschen gross dafür...
zum vergleich: in meinem 1.8m cumulus (gut vergleichbar) fliege ich mit 150W und 1800 mAh weil sonst der schwerpunkt nicht einzuhalten ist.
ein steigflug dauert in der regle ca 5-10 sekunden, um auf 150m höhe zu segeln.
pro akkuladung liegen ohne thermik ca 1-5 stunden flugzeit drin.
ein 3s 800er oder 1300er akku sollte für deinen zweck vollkommen ausreichend sein, wenn du fürs video einen eigenen akku einbaust.
für die sp einstellung:
rumpf inkl leitwerk fertigbauen, ggf schonmal den motor/regler verbauen.
servos so weit hinten wie möglich platzieren, kurz davor empfänger und fpv gedöns exklusiv sender, dann solltest du je nach akku noch ein paar cm vor haben. (eng wird es sowieso)
falls der schwerpunkt zu weit vorne sein sollte, sender hinten an den rumpf, sonst halt vorne.
bei einem baukasten hast du in dem stadium keine chance, den SP richtig einzuschätzen, also mach zuerst die leitwerke und den rumpf soweit wie möglich fertig.
