Also nochmals zusammengefasst. Der PWM Stream ist das Signal eines einzelnen Kanales / Servos. Ein PPM Stream setzt sich aus vielen einzelnen ( meist 8 ) PWM Singalen zusammen und wird quasi anhand der "Ups" und "Downs" der einzelnen PWM Signale ausgewertet.
Du musst doch in der Taranis gar kein eigenen Input mehr erstellen, kannst du den Mischer gleich dafür nutzen oder? Die Inputs werden doch zur Vorvermischung genutzt und anschließend im Mixer weiter verarbeitet. Wenn aber bei den Inputs sowieso alles auf Standard bleibt, dann kannst du es so lassen.
Warum muss man einen neuen Kanal dafür nehmen?
Wenn man die PPM Ausgabe am D4R nutzt, muss man doch den zweiten Kanal aus den zweiten Input der naze legen. Das machst du aber nicht, sondern bei dir liefert der Sender direkt, wie auch immer, das RSSI Signal als PWM im PPM Stream ab? Und dann sagst du einfach nur, welchen PPM Slot er für das RSSI Signal nimmt, oder? Das geht mit FrSky? Kannte das bisher nur vom EzUHF. Ist das irgendwo durch FrSky vermerkt?
Danke für eure Antworten, am Anfang ist dieses Thema ziemlich verwirrend! ;-)
