FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
Entscheidend ist der Haken bei "Use OpenTX firmware nightly builds"
Mixi
vielen dank.
Muss ich dann noch was auf die SD karte kopieren?
Ich bekomme ihn auch nicht gebunden, gibt es da einen kleinen Trick?
Danke euch für eure Hilfe
Hier gibt´s den Link zum Sd-Karteninhalt. Die HF-Firmware muss im RX und TX übereinstimmen, also beides LBT oder FCC (international), sonst kann man nicht binden. Falls es nicht gleich ist, musst du den S6R auf die Version des Senders flashen.
Mixi
Vielen dank dafür :)
Das wird es sein, werde Ihn auf LBT updaten müssen. Nur leider auch da habe ich das Problem das er ihn nicht updaten möchte .
Ich starte frsky_update_Sport (gibt es da unterschiedliche Versionen?) dann stecke Ich ihn ein und Lade die File. Leider Updatet er dann nicht.
Dieser Thread ist schon massiv vermüllt, bitte stell die Frage in einem RX Firmware update Thread.
Mixi
Wenn ich Ihn binden möchte, klicke ich f/s und schalte ihn ein, da leuchtet aber dann gleich die grüne led. Ist das richtig so?
D
Deleted member 51580
f/s drücken und gedrückt halten, jetzt den Empfänger mit Strom versorgen, grün und rot leuchten kurz beide zusammen dann wechselt der Empfänger nach nur grün (jetzt kannst du den f/s los lassen), jetzt im Sender Bind anwählen es piept und am Empfänger blinken grün und rot gleichzeitig, Jetzt kannst du Bind im Sender wieder abschalten und den Empfänger vom Strom trennen.
Das wars, wenn du jetzt den Empfänger mit Strom versorgst und die Anlage einschaltest ist alles Ok und gebunden...
Mixi
Geniale Anleitung,danke Devil
Leider bleibt er dauerhaft bei grün leuchtend wenn ich auf Bind in der Fernsteuerung drücke.Bin etwas am verzweifeln
Eingestellt ist: D16 CH1-12
D
Wenn er dauerhaft grün leuchtet ist er mit dem Sender gebunden.
edit:
Wenn er dauerhaft grün leuchtet ist er mit dem Sender gebunden ODER wartet auf das Binden so wie oben beschrieben.
Hier unterscheidet er sich vom X8R, der wenn f/s gedrückt wird dauerhaft grün/rot leuchtet.
Mixi
Ich Wähle Bind aus und die Funke piept aber der Empfänger bleibt dauerhaft Grün Leuchtend, nicht wie du geschrieben hast blinkengrün und rot.
Wenn ich dann auch die Funke/Empfänger Aus und wieder an mache, blinkt der Empfänger Rot. Denke das heißt nicht verbunden kein Signal.
Habe zwei von den S6R hier und bei beiden das gleiche Problem. Habe über die FUnke auf FCC und auch auf LBT den Empfänger upgedatet mal. Gleicher fehler bei beiden.
bei meinen anderen Empfänger läuft alles, X8r
D
Blinkend grün/rot ist nur 2-3 Sekunden dann wechselt er auf dauerhaft grün sieht aus als wäre er gebunden ist er aber nicht.
Wenn er nach dem Bindeversuch rot leuchtet beim einschalten hat das Binden nicht funktioniert.
Ich tippe mal auf unterschiedliche Firmware Flash einfach mal Sender und Empfänger mit LBT und versuch dann noch mal zu Binden.
Habe gerade das gleiche Setup vor mir auf dem Tisch, auch alles neu klappt aber wunderbar zwei mal S6R und einmal X8R und die neue Horus gestern erst bekommen.
Bussard
ich gehe davon aus das sie defekt sind, ich kann sie beim besten willen nicht binden.
Glaub ich nicht, obwohl die Programmierung über den Sender gut funktioniert, wollen nicht immer alle Kombinationen miteinander.
Das ist seit Beginn an so und scheinbar nicht richtig fertig entwickelt worden.
Lies Dir mal alte Threats zur Empfängerprogrammierung durch, vll. gibt auch einer hier, der das Hardware Programmierset nicht mehr benötigt, so ein Teil preiswert ab.
Wenn Du denkst, dass sie defekt sind, mach mir ein Kaufangebot per PN.
Mixi
Auf Der Taranis ist aufgespielt: XJT_eu_150413 und auf dem Empfänger mit beiden getestet S6R_FCC_20160816 und S6R_LBT_20160816.
helle
Hy,
der Sender braucht das hier:
Compatiblity : XJT / Taranis X9D / Taranis X9D Plus / X9E
UpdateTime : 2015-12-23
Version : 151223
helle
Sorry,
aber mit dem Link kommt man auf die Frsky Seite mit allen Softwaremöglichkeiten.
Nur zur Sicherheit dass wirklich die V 151223 genommen wird.
