FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Die Frage wurde mehrfach beantwortet, auch von mir. Du kannst oder möchtest diese Hinweise
aber nicht verstehen oder umsetzen.
Ein Gleitschirm wird wie ein Nuri gesteuert, was ein Nuri ist wurde Dir mitgeteilt, könntest Du aber auch googeln.
Dann hättest Du längst herausgefunden, daß ein Nuri (Nurflügler, falls Du es immer noch nicht verstanden hast)
ebenso wie ein "Delta" mittels Elevons gesteuert wird.
Das Du die Taranis "kennst" halte ich für eine maßlose Übertreibung, sonst wüsstest Du über den Modellassistenten bescheid, da Du den nicht kennst, hast Du nachweislich nie ein Modell selbst erstellt.
Ebenfalls nichts für ungut.
du hast ja vollkommen recht heikop, dass die frage mehrfach beantwortet wurde (aber im forum) und nicht an mich gerichtet, denn ich war gerade erst hier ins forum eingetreten und hatte mich angemeldet. nur ich dachte das wär ein forum hier mit normalen usern und kein rätsel rate online kasten mit einer fast bevormundung. wo man erst romane schreiben muss um eine antwort zu bekommen.
ich kenne das so: entweder ich antworte mit korrekten fakten ohne ratespiel und lernvorschläge, oder maile nichts und halte mich zurück und geschlossen.
denk mal drüber nach wofür es ein FORUM gibt. natürlich auch zum nachlesen unter anderem. kommt noch später. und ich habe nicht geschrieben dass, ich mit der taranis ins bett gehe und sie in und auswendig kenne. ich schrieb ich kenne die taranis und habe auch schon geflogen damit zur erinnerung. lass doch einfach mal nur den satz weg, du möchtest wohl nicht verstehen. es sei denn du bist lehrer und kannst nicht mehr anders, dass würde ich akzeptieren.
Kommt mal bitte zum Topic zurück! Auch du quadcop...
ja na klar, ich dachte es gäbe eine antwort für mich wie man was einstellt. aber trotzdem danke für den super hinweis. aber wenn jemand fragt und was schreibt an mich darf ich doch hier antworten oder ist das verboten hier im forum. schließlich gibt es hier wichtige dinge zu besprechen, voraussetzung für ein soziales verständnisvolles topic, nicht wahr.
vielleicht kommt ja mal eine plausible antwort. danke für den göttlichen hinweis. nichts für ungut.
ich lese gerade und brauche etwas ruhe zum verstehen der einzelnen taranis bereiche. danke. wenn ich immer antworten muss komme ich zu nichts. so ich denke nun wisst ihr was ich meine. in diesem sinne auf ein gutes MITEINANDER!
rose1203
Hi, auf dem Display werden mir über Telemetrie die GPS Koordinaten angezeigt. Allerdings in Winkelgraden. Um z.B. den Kopter bei Maps
zu suchen müssen die Winkelgrade in Dezimalgrade umgerechnet werden. Gibt es die Möglichkeit dies in den Grundeinstellungen zu aendern?
Der Wechsel von HMS zu NMEA brachte auch nichts.
Wackes80
Hallo, kann mir jemand mal seine Tastenbelegung für Naza Lite verraten? Ich bin da den ganzen tag schon dran un ich bekomme es einfach nicht gebacken. Bin um jede Hilfe Dankbar
Hallo Wackes,
anbei mein Setup für die Naza Lite:
SB: IOC Modus
SC: Return to Home
SD: Flugmodus
CH5 ist bei mir Gimbal-Steuerung.
Die zweiten Zeilen bei CH3 und CH5 brauchst du nicht.
Wackes80
Danke Chris für deine Antwort.
Mir Qualmt die Birne schon. Wo genau geb ich das jetzt in die Funke ein?
Edit: seh ich das richtig dass du Summensignal benutzt? Hab zwar nen X8R hab aber trotsdem Traditionell verkabelt, von daher muss ich ab kanal 5 anfangen. Richtig?
Ob Summensignal oder Traditionell ist ja egal, auch da kannst du die Reihenfolge ja beibehalten, die in der Anleitung ist ja auf der Empfängerseite nur ein Beispiel
@Chris danke, wieder was gelernt, ich habe die Schalter immer noch einzel Positionen Programmiert
Also Marcel das gibst du unter Mixer ein, die Minimum Anwendung von dir ist
1 Sei
2 Höh
3 Gas
4 Que
5 Irgendein Poti, ist für Gimbal Nicken oder wenn du Gains auf Poti legen möchtest, ansonsten wird es nicht benötigt (X1)
6 Schalter für IOC, wie Flugmodus Schalter als Quelle wählen, z.B. SB
7 1. Schalter für Flugmodus, es reicht den Schalter als Quelle anzugeben, z.B. SA
2. Schalter für Failsave, z.B, SH, dann MAX als Quelle, 50 als Gewicht, SH als Schalter, Ersetzen als Wirkung
Norbert
GPS Daten in Google Earth als Flugpfad darstellen
habe versucht den Flugpfad aufgenommener GPS Daten in Google Earth darzustellen, bekomme es aber nicht ganz hin.
Die LogDaten in Companion einlesen geht klar, da kann ich mir auch die GPS Daten ansehen und grafisch darstellen.
Den Pfad für Google earth in den Einstellungen ist gemacht, die Erdkugel kommt klein unten links in Compagnion Telemetrie logs.
Wenn ich eine Session auswähle und im Log Viewer auf die Erdkugel klicke, startet Google Earth, ich kann den log in Google earth auswählen und die Tour abspielen, dann aber schaltet google earth auf Bodenansicht und rast den Pfad nach ( spielt ihn ab). Man kann nichts erkennen, weil das rasend schnell in boden - Flughöhe geht und man unter sich die Landschaft durchrasen sieht.
Was ich will, ist die Darstellung des Flugpfades im Gelände. Ich möchte erkennen, Wo ich geflogen bin und in welcher Höhe. Diese Darstellung habe ich schon mehrfach gesehen, mit ist aber unklar welche Einstellungen ich machen muss, um den Flugpfad wie eine Achterbahn zu sehen. Anbei ein Beispiel, dass annähernd das zeigt, was ich meine:
Habe in meine Taranis einen 6-Stufenschalter anstelle des S2 - Poti eingebaut. Den Potiwert von 5k-Ohm habe ich in 5 mal 1k-Ohm aufgeteilt. Habe somit 6 Stufen. 0-, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-k-Ohm. Funktioniert auch wunderbar für die Flugmodi, muß nur noch angepasst werden, aber.....
Wie kalibriere ich dieses quasi Stufenpoti, da bei den 6 Stufen die Mitte zwischen Stufe 2 und 3 liegt, d.h. zwischen 40% und 60%. Was stell ich bei "Sticks + Potis" auf Mittelstellung jetzt ein? 50% kann man aber nicht anwählen!
Gruß Stephan
Hallo helle,
Der 6-Stufenschalter teilt das S2 Poti in jeweils ca 20% auf. Muß ich die einzelnen Stufen im Mischer auf z.B . die Mitte der einzelnen Bereiche anpassen? Oder kann man die Fenster im Missionplanner so verändern, daß die Stufen vom S2 jeweils in der Mitte liegen.
Danke und Gruß Stephan
hulk
PrinceCharming
Guten abend.kann mir bitte wer den richtigen stromsensor für den Telemetrieport des d4r-ii posten? Seh ich das richtig, dass mir dann in der taranis die entnommen mA angezeigt werden? Wäre dann besser als so ein Lipowächter, oder?
Mfg
Wackes80
1 Sei
2 Höh
3 Gas
4 Que
Ok, Ich habs soweit. Lange genug hats ja gedauert ;)
IOC,Modis und Gimbal funktionieren.
Super, ohne euch hätte ich das so schnell nicht geschafft aber wenn manns mal gemacht hat isses gar kein Herxenwerk mehr:
helle
Hy Stephan,
ne, da ist nix mit "in die Mitte einstellen", den du erzeugst ja feste Werte!
In jedem Missionplaner kann man das einstellen.
Du hast 6 Stufen gemacht die jetzt erzeugen:
1 2 3 4 5 6 Stufen
0 20 40 60 80 100 als Widerstandverteilung mit 5x1kOhm
Das sind aber in % Geberwerte
-100% -60% -20% +20% +60% +100%
d.h. du kannst die sehr gut abfragen mit a ~ x falls du das auch mal brauchst!
Das sind aber in Microsekunden:
1000us 1200us 1400us 1600us 1800us 2000us
Es kommt aber auch drauf an wie genau deine Widerstände sind, 1%-Typen sollte es schon sein!
Besser noch:
Du schaust im Kanalmonitor was dir jede Stufe genau bringt und stellst genau diese Werte
dann beim Missionplaner ein.
Der Missionplaner wird ca +/-7bis10% um diesen Wert die Funktion erkennen.
Mehr ist da nicht nötig.
Helle
silberkorn
Mfg
Klar. 10 mal besser als LiPo Wächter. Für den D4r-II brauchst den Sensor Hub und wahlweise den FAS40 oder FAS100 Stromsensor.
