FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
Naja, der Converter ist ja nicht viel mehr als ein einzelnes Kabel: http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=112
Muss dann da noch was programmiert werden ? bzw kann ich dann noch Telemetie abfragen ?
Wie sieht es denn mit D8R-II plus aus ?
Ich baue einen MWC und die Taranis kommt dann dort das erste mal zum Einsatz.
Ich wollte den Copter schön Übersichtlich halten und halt nur ein Kabel zum Empfänger wäre echt super.
Ich brauch da nur die Ausgabe der Lipo Spannung.
Danke
Wenn du nur die Lipo Spannung brauchst, und nur die MW steuern willst, dann nehm am besten den D4R II, schön klein und hast alles dabei
Der D4R und der D8R(SP, XP) können Summensignal wie du es brauchst, und haben entsprechenden Spannungs eingang
Beim D4R haste dann keine extra Kanäle mehr frei, beim D8R eben nur die gleichen wie im Summensignal, falls du noch etwas zusätzlich anklemmen willst, wie Beleuchtungselektronik, musste schauen, welchen Kanal du frei machen kannst
Ok gut , dann wird es der D4R II (summen Signal 8 Kanal) werden.
Muss ich da noch was mitbestellten um die Lipos abzufragen und die NanoWii anzuklemmen ?
Ich meine 1 Patch Male to Male ist klar.
Dem Empfänger liegen wohl noch 2 kleine Kabel bei.
Wie gibt der D4R dann die Spannung aus ? auf die Taranis oder ?
OMG Fragen über Fragen
Hallo Manfred,
ich verwende als Empfänger den D4R-II. Der Empfänger liefert ein Summensignal, das vom Flybarless-System (bei mir BeastX) verarbeitet werden kann. Allerdings kannst Du das AR7200BX nicht verwenden, da ein Spektrum-Empfänger integriert ist und keinen separaten Summensignal-Eingang hat. Du müßtest dann ein normales BeastX verwenden.
Am D4R-II ist ein Stromsensor FAS-100 angeschlossen, diese Kombination funktioniert einwandfrei und Telemetrie-Daten (Strom, Spannung, Verbrauch) werden auf der Taranis dargestellt.
Viele Grüße
Georg
Hallo Georg,
vielen Dank für deine Rückantwort.
Ein Microbeast habe ich in meinem T-Rex 250 dfx. Das müsste ich dann in dem T-Rex450L einbauen, hätte dann allerdings wieder 2 Funken im Einsatz. Hmm, nicht optimal.
Oder , das orange Sendermodul einbauen, könnte dann zwar keine Telemetriedaten vom T-Rex 250 empfangen. Wäre aber auch nicht das Problem. Oder habe da was falsch verstanden?
Manfred
Jorge
ich fand das löten und mit Schrumpfschlauch drum herum und das in den Stecker integrieren recht nervig, obwohl ich eigentlich ganz gerne rum löte. Obwohl ich das auch noch einmal selber machen würde, kann ich schon verstehen, wenn jemand das fertig kauft, vor allem wenn man die Widerstände, Kabel und Stecker nicht zu hause liegen hat und die erstmal besorgen muss. Da kommt dann auch Porto und/oder Fahrtkosten dazu.
kuvera
neben Binden ist der Reichweitentest!
Die Taranis zeigt dann die RSSI Werte an und sendet vermindert.
Sepp
Frage: wenn ich den Reichweitentest machen will, mach ich wie bei anderen Sendern auf "Range Test" und müsste dann 50m Reichweite bei Modell und Sender 1m über Boden noch hinkriegen ohne Störung? So war es bei Jeti. Ist das bei FRSKY Taranis anders?
LG Severin
satsepp
jein, die Taranis geht weiter im Reichweitentest.
Ich stelle das Moidell auf den Boden und gehe weg, normal sollte es da in 30 Metern schon Fail geben beim weggehen weil die Antenne abgedeckt ist und keine Sichtverbindung zum Modell hat...
Sepp
