Hy,
einzelne Modelle hin und her speichern
von zum EEProm/SD-Karte,
bzw von zum PC von EEPROm oder SD-Karte
Die openTx-Software im Sender kann einzelne Modelle Backup and Restore von und zum EEprom/SD-Karte
im Sender beliebig hin und her speichern.
Companion9x kann das noch nicht, ist am machen, siehe issue 138.
Da geht zur Zeit nur kompletten Modellspeicher von und zum Sender/PC
als *.EEPE Datei oder TARANIS.Bin Datei hin und her zum EPROM übertragen.
Also nicht verkrampfen, dauert keine Sekunde länger.
Aktuell werden kleinere Baustellen im Umfeld behoben, mehr/längere Texte als Bezeichner usw.
Thema Sounds abstellen bzw einschränken
Wem der Sound auf den Wecker geht, vor allem der Systemsound hat 2 einfache Möglichkeiten:
Wähle in der Sendergrundeinstellung eine Sprache, die nicht auf der SD-Karte ist, z.B. Portugiesisch oder Französisch dann kommt gar keine Ansage mehr und nur das normale gepiepse für Timer und Mittelstellung usw.
oder:
da muss ich ausholen.
auf der SD-Karte gibt es das Verzeichnis SOUNDS
dort Unterverzeichnisse
Sounds/en
Sounds/de
mit den normalen *.wav Dateien für Telemetriewerte, Ansagen für Funktionsschalter usw.
Dort gibt es wieder jeweils ein Unterverzeichnis System, dort sind die Systemansagen als *.wav drinnen.
Wenn openTX beim Einschalten dieses Unterverzeichnis Sounds\de\System nicht findet, dann kommen keine Systemansagen, aber alle anderen im Verzeichnis Sounds\de kommen weiterhin.
Also Sounds\de\System mal umbenennen nach Sounds\de\System01
Bitte mal ausprobieren
Zum Test mal auf den PC kopieren und ablaufen lassen
Karin lässt grüßen
Man kann auch ganz gezielt einzelne *.wav umbenenen dann kommen sie auch nicht.
Helle
