Hy,
wie soeben tel. geklärt das sind Werte in us
Mitte = 0% = 1500us dann + 512us und -512us entspricht + 100% und -100%
Somit kann man ganz genau die PPM Impulsbreite in us ablesen
Ansonsten müsst man immer von +100% nach -100% umrechnen
Wird durch ppmus-Auswahl beim Compilieren unter Companion9x aktiviert.
Gut für Copter die bei ganz bestimmten PPM-Werten Funktionen auslösen wollen
Ich finde diese Anzeige Spitze, hatte nie auf +100% - 100% eingestellt.
Intern arbeitet opentx mit echten 11 Bit = 2048 Stufen also in 0,5us Stufen PPM Signal
Hinweis:
Gelegentlich kommt es vor das im Mischer ??? drinnen steht statt ein Wert wie Ele oder Rud
Das liegt dann daran dass hier ein altes Programm von er9x oder ein altes th9x Programm geladen wurde
Dort gab es z.B FULL für -100% bis +100% oder HALF für 0% bis +100%
diese Werte gibt es aber schon lange nicht mehr,
Ist jetzt MAX und liefert +100%. Rest per Weight und/oder Offset anpassen
Der Mischer zeigt ??? an, denn er kennt ja kein FULL oder HALF mehr
Helle
