Die Kapaberechnung wird über einen manuell hinzugefügten Sensor gemacht. Frei aus der Erinnerung geht das so:
Ein freies Sensor-Feld wählen, mit einem sinnvollen Namen belegen (z.B. Verb), Typ Berechnung, Berechnungsart "Kapazität", Sensorquelle "Curr", ggf. die Einheit auf "mAh" setzen. Log je nach Bedarf aktivieren.
Den Sensor "Verb" kann man dann in den SF abfragen und dazu passend Warnungen und Reaktionen einrichten. Ich lasse mir so den Kapa-Wert alle 10s andagen, sobalb mehr als ~70% entnommen sind. So bekomme ich hinreichend früh eine Warnung und kann ganz entspannt zur Landung kommen mit ausreichend Restkapa, selbst wenn ich ein oder zwei Mal durchstarten müsste.
Bildchen kann ich leider erst heute Abend liefern, falls notwendig.
edit: Hier noch die Bildchen:
Einrichtung Sensor
Logischer Schalter: in diesem Beispiel wird ein Akku mit 3.300mAh verwendet.
Spezial Funktionen
