FrSky: Was, Wieso, Warum und Überhaupt - Kurze Einführung gesucht
heikop
Bei den Nightlys kann es nicht nur, sondern gibt es auch unliebsame Überraschungen mit z.B. geänderten Gebern.
Einem Neuling die Nightlys als Firmwareupdate zu empfehlen ist völlig verantwortungslos.
heikop
Und was erscheint da?
Index of /firmware/nightly-builds/2014-05-05_01-48-04
[TABLE]
[TR]
[TH]
[/TH]
[TH]Name[/TH]
[TH]Last modified[/TH]
[TH]Size[/TH]
[TH]Description[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="colspan: 5"][HR][/HR][/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]Parent Directory[/TD]
[TD][/TD]
[TD="align: right"] -[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]companionInstall_v1.99.exe[/TD]
[TD="align: right"]05-May-2014 02:04[/TD]
[TD="align: right"]8.8M[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]english-english-taranis.csv[/TD]
[TD="align: right"]05-May-2014 02:05[/TD]
[TD="align: right"]7.6K[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]english-english-taranis.zip[/TD]
[TD="align: right"]4.0M[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]french-taranis.csv[/TD]
[TD="align: right"]3.8K[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]french-taranis.zip[/TD]
[TD="align: right"]2.0M[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]opentx-9xr.hex[/TD]
[TD="align: right"]05-May-2014 05:48[/TD]
[TD="align: right"]172K[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]opentx-gruvin9x.hex[/TD]
[TD="align: right"]329K[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]opentx-sky9x.bin[/TD]
[TD="align: right"]05-May-2014 05:49[/TD]
[TD="align: right"]177K[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]opentx-taranis.bin[/TD]
[TD="align: right"]05-May-2014 05:50[/TD]
[TD="align: right"]389K[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Apache/2.2.22 (Fedora) Server at jenkins.open-tx.org Port 80
Mach keine Ausflüchte, Du hast eine Beta als neueste Firmware genannt, für einen Newbee ist das eine
Empfehlung weil Antwort auf seine eindeutige Frage.
helle
Hy,
für den normalen Modellflieger gilt:
Aktuell ist immer noch
Companion r1.52 deutsch
opentx r2940 deutsch
Handbuch vom 2207-004 deutsch
Alle
companion r1.99
opentx r1.99
sind Test- und Prüfversionen für die Spezialisten die wissen was sie tun und testen wollen
als Vorab für
CompanionV2.0
opentx V2.0
Helle
Kholdstare
Hallo alle
Ich habe keine frsky, möchte aber wissen, ob die sowas kann:
- Flugphasen benennen und auf einen Schalter legen (z.b GSP Hold, Attitude, Manual) (kann sie wohl)
- obige Flugphasen textuell im Display abbilden
- Warnen, wenn Flug Phase GPS Hold nicht beim Senderstart ausgewählt wird -> und zeigt im Display, welche ausgewählt ist
Kompliziertere Funktionen, z.b:
- Einziehfahrwerk lässt sich nur per Schalter einziehen, wenn vorher die FC Startsequenz erfolgt ist. Ansonsten audible Warnung
- Flugphasen abhängiges Dual-Rate, z.B, Expo lässt sich nur zuschalten, wenn Flugphase manual gewählt ist
Gruss, Philipp
Kaldi
...es funktioniert!
zum ersten Teil bezüglich Flugphasen... klar - kein Problem
Auch der zweite Teil sollte kein Problem sein. Man kann ja logische Schalter setzen. Ich mache das auch so mit dem Armen...
Ich habe sogar die Kompasskalibrierung auf einem Schalter. Dort wird dann geprüft, wo Gas steht, ob GPS oder Atti Mode, ... Und sie erzählt mir dann, wie die Kompasskalibrierung zu machen ist. :)
helle
Hy Kholdstare,
ist das alles, das sind ja nur Kleinigkeiten
Zieh dir das aktuelle companion V1.99, dann siehste was sie kann.
Da kannste spielen, programmieren, simulieren, (von- und zum Sender übertragen)
http://jenkins.open-tx.org/firmware/nightly-builds/
Bitte nach aktuellen Datum schauen, ist für windows, heist:
companionInstall v1.99.exe
Das aktuelleste Handbuch steht auch hier zur Verfügung.
(ist so aktuell, dass es noch nicht mal veröffentlicht ist, kommt erst im Juni raus)
http://fpv-community.de/showthread.php?31427-OpenTX-Taranis-Programmierung-Tips-und-Tricks/page89
Dort im Beitrag #884
Helle
Kholdstare
ja gut jungs, wenn die das kann, dann nehme ich an, mit der Software kann man sowas wie kleine Makros bauen?
dummy code:
If Switch A = "1" and Switch "b" = 1 and Throttle > 50 then writetext 'hallo fpv' else goto motor_stop
Gruss, Philipp
helle
Hy Phillip,
ja, klar das geht.
Es gibt eine frei programmierbare Logik bei den logischen Schaltern
damit kann man dann bei den Spezialfunktionen wieder Aktionen ausglösen.
Dann gibt es die Scriptsprache LUA
Dann wird es noch eine DDC (Direct Digital Control) Sprache geben
Helle
bubuu
Gibt es eine Möglichkeit, die Failsafewerte auch unter -100 (wahrscheinlich %) zu bekommen? Zumindest im Companion scheint das nicht zu gehen.
helle
Hy bubuu,,
wird wohl morgen/übermorgen erledigt sein.
Companion dann auch +/-150%
Wie bei opentx in der Taranis auch max möglich ist.
mit Erweitere Wege und in den Servo Limits auf +/-150%
Helle
Bamfax
Sagt mal, als Möchtegern-Umsteiger wollte ich auch so langsam meine Walkera Devo ablösen. Ich blicke bloss noch nicht ganz durch, welchen Empfänger ich da am besten besten nehme:
Ich fliege momentan hauptsächlich Naze und gehe mit PPM mit bis zu 12 Kanälen an die FC. PPM/Summensignal muss ich beibehalten, die Anzahl der seriellen Inputs ist da ja begrenzt. Wieviele Kanäle bekomme ich denn an einem FrSky RX maximal ins PPM (beim X8R sind es 8, wenn ich das richtig gesehen hatte)?
RSSI hatte ich bisher so gemacht, dass es als ein Kanal im PPM an die FC geht von dort per 443Mhz wieder runtergeschickt wird. Wie funktioniert das denn bei einem FrSky RX? Wird das schon, ohne was zu konfigurieren, per FrSky-Telemetrie an den Sender runtergeschickt? Wozu dient dann der RSSI-Stecker am RX, einfach um das RSSI auch z.B. an die FC weiterzugeben?
Zur Bedienung von einem Gimbal würde man beim X8R jetzt einen der Kanäle 9-16 direkt ins Gimbal stecken?
Wie bedient ihr eigentlich einen Gimbal? Diese Drehregler an der Außenseite sehen ja ganz geeignet dafür aus, aber kommt man an die noch ran, wenn der Sender im Pult steckt?
Danke und Grüße,
Olli
PPM Ausgabe ist aktuell 8, nur Sbus hat 16, denke auch mit dem Sbus/PPM Wandler dürfte das nicht anders sein
RSSI wird per Funk runter gereicht, die Ausgabe ist für OSD gedacht, da man ja schlecht auf die Funke schauen kann, wenn man Brille auf hat.
Die seitlichen sind sind nach unten gerichtet, und können auch nicht gedreht werden, bei den Meisten Pulten wohl ungeeignet.
Comicflyer hat für seine Pulte deswegen extra Aluaufsatz angefertigt, um den Hebel "umzudrehen" meine er hatte auch welche solo abgegeben
http://www.ebay.de/itm/Edles-Sender...200431053?pt=RC_Modellbau&hash=item4d1d1583cd
Bamfax
Hi Camper, Tobi,
vielen Dank für Eure Antworten. Dann passt das ja wunderbar. Als kleine und leichte Variante eines RX mit Telemetrie nimmt man den D4R, nachdem der überall ausverkauft ist? ;) Zum Umflashen braucht man den FrSky USB Stick, der aber auch gleichzeitig als generischer USB-to-TTL Konverter verwendet werden kann? Dann könnte man den auch gleich als günstige Variante eines Simprop Lader PC-Kabels verwenden.
Grüße,
Olli
