Hi Hubert,
Auch bei einem Funktionsmodell (geringe Stromaufnahme) würde ich nicht auf 3,2V runtergehen. Falls der Akku fest reinkommt, würde ich eher 3,4V oder 3,5V anpeilen.
Den neuen R-XSR habe ich nicht. Der ist ja sogar bis 3,0V runter spezifiziert. Wobei die Angaben der Chinesen immer praktisch überprüft werden sollten
Den XM habe ich zusammen mit einem S.Bus Decoder am Laufen und auch mal die Versorgung (per Spannungswandler) runtergedreht. Ich war aber nie tiefer als 3,7V, da Du doch eigentlich auch nur "sehen" kannst, ob die Servos / Aktuatoren funktionieren. Die Auswahl an passenden Endgeräten ist in dem Bereich schon kleiner
und war auch nicht montiert.
Falls Du noch PWM-Ausgänge für Servos brauchst ist der XMR eine Alternative. Das Teil geht bis mindestens 3,4V runter. Tiefer könnte ich noch testen.
Gruß Matthias
