FTDI Adapter
hobby1946
welche Funktion hat die Umschaltung von 5V und 3,3V auf FTDI Adaptern?
Ich habe 2 Stück davon und sehe da keinen Unterschied !
Gruß Berny
hobby1946
Bezieht sich das auf den Pegel RX/TX oder auch auf VCC ?
Egal was ich bei meinen FTDI Adaptern einstelle, 5V oder 3.3V, da kommen die gleichen Pegel heraus.
QuadCrash
Auf VCC. Die UART-Pegel sind immer gleich/ähnlich. Ist eigentlich auch egal, stell 3,3V ein, guck, ob es damit funktioniert und gut. Wenn nicht, probierste es mit 5V.
hobby1946
So habe ich mir das auch vorgestellt.
Nur bei meinen FTDI Adpter kommt immer 5V auf VCC und auf RX/TX raus.
Egal was ich einstelle.
Der FTDI Chip hat aber 3,3V ....
hobby1946
Mir geht es um meine BT/WiFi Module .
Da steht ja Level 3,3 V und bei meinen FTDI Modulen ist der Level immer 5V.
Ich habe eine Schaltplan eines FT232RL Moduls gefunden.
Da werden über eine Steckbrücke 5V oder 3,3 V auf VCC und die Pegelausgänge umgeschaltet.
Bei meinen Modulen ist das eine Lötbrücke, die aber wirkungslos ist. Die 5V sind immer
auf VCC etc. geschaltet.
Im Netz habe ich auch gesehen, das manche in den TX Ausgang des 5V FTDI zum RX Eingang BT/WiFi
einen Spannungsteiler 1k/2,2k einbauen.
Ein neues FTDI Modul ist bestellt.
Ich habe ein neues BT Modul HC06 bekommen, welches bei mir auf Anhieb funktioniert hat.
Allerdings auf 9600 Baud, dass dauert ....
Und nun möchte ich beim Umstellen auf 57600 Baud nichts falsch machen ...
hobby1946
Ich habe nun mein BT Modul HC06 nun angeschlossen.
Ich kann es mit dem PC verbinden.
Die LED geht von schnellem Blinken in sehr langsames Blinken über.
Aber bei Eingabe von Text reagiert es nicht.
Ich habe noch nie mit einem Terminal gearbeitet.
Was muß ich da machen ?
Ich habe Hterm :
Ist da noch was einzustellen o.Ä. ?
QuadCrash
Du verbindest und gibst "AT" ein und drückst Return. Danach müsste vom Modul ein "OK" kommen. Wenn nicht, versuchst Du das mit anderer Baudrate solange, bis eben das "OK" kommt.
Dann bist Du im Befehlsmodus und kannst mit diverse AT-Befehlen das Modul einstellen. Welche Befehle was bewirken, steht in der Doku.
hobby1946
ich bin am verzweifeln.
Seit Tagen versuche ich alles mögliche um das Modul auf 56700 Bd umzustellen.
Es funktioniert nix ....
Das Modul funktioniert mit dem Missionplanner, wenn ich Serial1 im Ardupilot auf 9600 Bd stelle
und es über den MP mit Com24 mit 9600 Bd aufrufe.
Dann habe ich die Daten vom MP. Aber die Verbindung ist halt sehr langsam.
Über ein Terminal kann ich lediglich eine Verbindung herstellen (connect),
aber sonst geht nichts ... bei keiner Baudrate.
Irgend etwas muß ich da prinzipell flasch machen ???
Ich gebe bei Type AT ein und return .... Ergenis siehe oben.
kalle123
Jugend forscht ....
[QUOTE="hobby1946, post: 1034202, member: 19388"
Ich habe ein neues BT Modul HC06 bekommen...[/QUOTE]
Du möchtest Hilfestellung, bist aber mit den Informationen, die du raus rückst, sehr sparsam.
Woher ist das Modul, oder sollen wir raten? Vielleicht setzt du auch mal Bilder rein, wie es bei dir da auf dem Tisch aus sieht, FTDI wie ans Modul angeschlossen?
Wie sieht es denn mit nen loopback Test alleine mit dem FTDI aus?
hobby1946
Ok,
das BT Modul funktioniert am F405 mit Com 24 und 9600 Baud.
ich habe 2 versch. FTDI Adapter.
Mit beiden Adapter habe ich meine Arduino pro mini bearbeitet, das hat einwandfrei funktioniert.
So siehts bei mir am Schreibtisch aus:
VCC an VCC
RX an TX
TX an RX
GND an GND
loopback probiere ich noch ...
kalle123
Jugend forscht ....
Mal am Rande, bist du sicher, dass das FTDI Adapter sind? Beim blauen Adapter zumindest hätte ich so meine Zweifel...
Der hier wurde mir auch mal angedreht ;)
hobby1946
Ich habe ein HC-06 Modul bestellt und dieses Modul erhalten.
Auf der Rückseite steht klein ZS-040. Das hatte ich noch nicht bemerkt.
Ist das also kein HC-06 ?
