Ja. Richtig aber nicht wirklich mühseelig, da du 90% der von dir aufgelisteten Arbeiten bei JEDEM Modell hast, ob mit oder ohne Autopilot.
- Du stellst die Servohörner alle gerade, Trimmungen und Substrims auf 0, Rudergestänge einhängen und ggf. anpassen bis die Ruder fluchten.
- Fliegen gehen (nur RC-Modus) und trimmen.
- landen und nun mißt du die Ruderstellungen nach, stellst die Trimmungen wieder auf 0, und stellst die Rudergestänge so ein, damit de Ruder wieder so stehen, wie nach dem Trimmflug, und korrigierst evtl. die Endausschläge der Ruder
- Kontrollflug und evtl. nachjustage wie vorher, bis alles passt.
jetzt ist der Flieger Mechanisch perfekt eingestellt (von kleinigkeiten abgesehen wie Differenzierung usw), und das ist Routine, ob mit oder ohne Kreisel/Autopiloten. Ebenso ist das die meiste Arbeit, hat aber eigentlich erstmal nichts mit dem FY zu tun, sondern nur mit dem regulären Einstellungen eines RC-Modells.
Und erst jetzt solltest du ABM benutzen/einstellen oder das FY einbauen.
Nun ab auf die Werkbank, und da der flieger mechanisch bereits perfekt eingestellt ist, und du die Ruderausschläge etc kennst
ist der Rest eine Sache von 5 Minuten.
FY einbauen und anschließen. Da du die reguläre Fluglage des RC-Fliegers ja bereits erflogen hast durch deine Trimmungen beim Einstellflug ist nun alles wirklich easy. Du baust das FY innerhalb einer Toleranz von 15° der Neutrallage ein.
Du hast natürlich vorher deine Ruderausschläge nachgemessen, wo welches Ruder steht, wenn er genau gerade fliegt ohne Kreisel. Nun schaltest du das FY ein und stellst den Flieger so auf, das das FY genau diese Ausschläge beibehält.. ALso Höhe, und die Querruder. Genau diese Lage programmierst du nun ein.
Nun nur noch die Gains einstellen und die Neutrallage erneut kontrollieren auf der Werkbank.
Fliegen gehen. Durch diverse Meßfehler und insbesondere da sich ein Ruder mal gerne im Flug verzieht wenn man Styromodelle hat, kann es immer noch zu abweichungen kommen, aber die sollten äusserst gering ausfallen wenn vorhanden.
Auf jedenfall eine andere FLUGPhase für die autopiloten nehmen, als für den RC-Mod zwecks Trimmungen...
Nachtrag... Nein, in RTH und NAV NICHT die Trimmungen von RC-Mod übernehmen, sondern KEINE Trimmung, oder wenn dann die von ABM-Modus. Aber im besten Fall wirst du nirgendwo Trimmung benötigen, zumindest nicht sehr viel. Leider ist es aber so, das auch richtige Flieger immer wieder getrimmt werden müssen, soweit bleibt also auch wenn Mechanisch zunächst alles perfekt eingestellt wurde nicht aus... Wetter, verzogene, beschädigte Ruder, verschobener CG usw spielt da eine Rolle. Daher wirst du meist nachtrimmen müssen, aber das dürfte wenn du sonst alles immer gleich hast bis zum crash oder unsanften Landung/transport marginal sein
