Gedanken über idealen Aufbau eines FPV-Fliegers
#21
Hühnerpuster hat gesagt.:
Ich will garnicht so viel über die eingeflossenen Ideen schreiben.
Schaut Euch bitte das Bild an und dann hoffe ich auf Pros und
Contras.
Gute Idee so, was mir einfällt sind das bereits angesprochene Landeproblem und der Currentsensor in der FPV-Boje, so musst du den Motorstrom vom Flieger runter und wieder hochschleifen. Lieber den Stromsensor in den Flieger packen.
gfunk
Contras.
mach den prop hinten, die motorelektronik auch nach hinten und die fpv elektronik nach vorne an die spitze.
dann hast du die elektronik auch getrennt, aber keinen zusätzlichen luftwiderstand durch die boje, die du dir dann eh ganz sparen kannst.
Hühnerpuster
Eine Anforderung war ja die möglichst minimerte
Abschattung der V-Senderantenne durch Akku,
Motor und Regler.
