Hallo Zusammen,
ich finde das Open Source Brushless Gimbal Projekt, was hier läuft, ziemlich cool, und da ich für meine eigenen Projekte oft ProgrammierBoxen zum "in-field" Einstellen von Parametern, unabhängig von nem PC, gebaut habe, dachte ich mir ich kann das hier auch beitragen. Ergebnis ist die GimbalBox.
Die erste Version, v004, ist fertig, und stelle ich hier zum rumspielen rein. Der Status is BETA... beta heisst was beta halt so heisst. Da ich noch keinen BruGri Controller habe, konnte ich die Box nicht in der echten harten Praxis testen (kommt noch), ich habe dazu die BruGri _44A Firmware einfach auf einen Arduino Uno bzw. Nano gespielt, diese waren also sozusagen meine BruGri-Simulatoren. Was noch fehlt ist das bisher nicht auf Limits bei den Parametern geachtet wird (kommt noch). Weiterhin gibt's den Output-Modus zum Live betrachten der Pitch und Roll Winkel nicht (kommt noch, braucht aber Arbeit da ich dazu die Graphik-LCD-Routinen auf gebuffert umstricken muss). Aber ansonsten halte ich die Firmware für voll funktionsfähig, tauglich.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Als Hardware kommt entweder ein Arduino Uno mit aufgestecktem lcd4884-Shield zum Einsatz, oder die ArduBox (etwas selbstgestricktes auf Basis Arduino Nano+Nokia5110 Display). Verbunden wird die Box mit natürlich mit Gnd und Vcc des BruGri Controllers zur Stromversorgung, plus zwei serielle Datenleitung, welche auf der Box-Seite an PB3=D11=MOSI und PB4=D12=MISO kommen und auf der BruGri-Seite an Rx (D0) und Tx (D1).
Die Firmwares habe ich als zip angehängt, sowie ein Bild welches die zwei Box-Varianten zeigt, sowie die vier Menu-Seiten mit den Parametern.
Viel Spass
Olli
Viel Spass
Olli
