Gimbal Brushless Controller V3.0 50x50mm by Martinez
WingsOfThunder
@martinez verwendest du immer noch die cf2822 motoren?? Kann es auf dem video nicht genau erkennen.
Lg andre
Was ist denn so der durchschnittliche Stromverbrauch eines Gimbals mit 2 Achsen und 4008er Motore? Peak Strom wäre auch ganz interessant. Ich habe mein Board leider noch nicht aber würde gerne planen ob ich das Board und die Motore über ein Stepdown Wandler aus den Flugakkus speise oder direkt über einen eigenen 3S Akku. Der sollte idealerweise kleinstmöglich dimensioniert sein.
matala
hallo
ich habe jetzt für das rctimer gimbal diese einstellungen erflogen und bin soweit ganz zufrieden
mpu ist nun mit den elektrischen bauteilen nach unten montiert und anschlüsse nach vorn
und ein ohrhörerkabel (sehr flexibel) verwendet
glück auf
matala
nico_99
ich denke je nach Wicklung bzw. den Widerstand zw. 500-700mA.
gil1
mein Martinez Controller von "martinez" läuft jetzt bei mir auch, Flug steht noch aus, aber sieht gut aus. Super Arbeit, vielen Dank!!!
Was mich allerdings fast ne h gekostet hat raus zu finden, dass in der GUI der Roll Motor auf Pitch liegt, egal wie ich die "Number" verändere. Kann das sein? Also am Controller stecke ich auf Roll, die Werte verändern muss ich bei Pitch...
Aber geil das Tunen ohne das fiepen des Alexmos. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist bisher besser und schneller erreicht als beim Russen.
Pitch über RC läuft auch gut.
Hoffnung auf den Flugtest...
ach ja, als MPU nutze ich diese hier http://www.goodluckbuy.com/mpu6050-...-sensor-6-axis-attitude-gradient-module-.html
MarkusR
Servus,
Meins Fliegt nun auch :)
Bei Roll hab ich PWM MAx auf 160 lag wohl an zu wenig kraft der Motoren das Wegkippen...
Was ich jetzt noch habe bei schnellen Roll Bewegungen kipppt das Bild leicht, bei langsamen ist es fast perfekt...welchen wert vermutet ihr da? P?
Danke
Hi matala,
so langsam kriege ich das RCTimer Gimbal auch in den Griff. Habe Deine Einstellungen verwendet.
Mich würde interessieren wo genau die MPU bei Dir angebracht ist. Oben auf dem Gimbal oder unten drunter?
Versuche mich gerade daran, jetzt die Fernsteuerung an die Pitchachse anzuschliessen finde aber noch nirgends brauchbare Infos wie das genau geht. Wie schliesse ich was genau am Controller an? Am Empfänger nur das Datenkabel?
Wie hast Du die GoPro3 im Gimbal befestigt? Suche da noch nach einer guten Lösung.
Sorry für die vielen Fragen, würde mich aber freuen wenn ich ein paar Tips von Dir bekommen könnte.
Viele Grüsse
Armin
hallo
glück auf
matala
gil1
also ich würde den Sensor unten montieren, geht wunderbar, und man braucht dadurch nicht so ein langes Kabel zum Controller, was ja immer besser ist, bei Sensoren.
Verbindung zum RC? Nimmst einfach ein langes Servokabel, machst den + ab, und steckst so in der Buchse um, das Du mit GND Auf GND kommst, und die Signalleitung entweder auf A1 oder A2, Stiftleisten sind natürlich Vorraussetzung
MarkusR
Servus,
@ Powerparts
Hast du meinen Copter geklaut?^^ Schaut aus wie bei mir...
GoPro habe ich mit nen Selbstgedruckten teil fest gemacht... ist aber auch nicht Optimal
Bilder im Anhang.
Hier noch ein Video... http://youtu.be/Lj5ihhN1GdM
Bei den RC Timer Gimbal bin ich mir noch nicht sicher ob die Gummidämpfer förderlich sind oder eher das gegenteil.
martinez
Hi MarkusR,
du schreibst oben das dein Gimbal weggekippt ist, jetzt hast du den Roll P Wert auf 160.
In dein eben geposteten Video gibt das Gimbal zum Schluss bei mehr Bewegung am Copter auch weg, vorher bist du sehr ruhig geflogen....
War das vor oder nach den P hoch machen....?
Ich flipp noch aus, mit den von mir geposteten Werte vibriert mein Gimbal heute wie sau ????
Mann Mann Mann ......
Servus Markus,
nur fast geklaut :)
Bei mir siehts irgendwie gefummelter aus als bei Dir. Dein Video ist ja schon nicht schlecht. Werde gleich auch das erste mal testen.
Dein selbst gedrucktes Teil finde ich klasse...druckste mir auch eins gegen Moneten?
Steuerst Du schon die Pitch über RC?
Viele Grüsse Armin
Servus,
@ Powerparts
Bilder im Anhang.
MarkusR
Hi MarkusR,
Servus,
ich habe nicht den P Wert auf 160 glaube P ist auf ca. 35 hab die werte grade nicht da.
den PWM max hab ich auf 160 rum...
Das Wegkippen war ca. 2 mal bei 15min fliegen und komischeweise ist es eher bei weniger bewegung weggekippt..., ich hatte eher das Problem bei schnellen roll Bewegungen kippe der Horizont leicht und brauchte dann kurz um grade zu werden
@Powerparts
Jop Pitch über RC geht super.
Druck dir gerne eins wenn ich dazu kommen das ding noch zu optimieren... noch muss man das teil festschrauben soll aber eher was zum clippen werden da man sonst jedesmal 2 schrauben aufmachen muss um an die SD zu kommen...
matala
hallo armin
ich habe mitlerweile folgende einstellungen:
mpu mit kabelbindern
gopro auf mosgummi geht saugend rein
glück auf
matala
