Gimbal Brushless Controller V3.0 50x50mm by Martinez
Maybe your board is V2.2 that has no blue power led, only red and green RX/TX leds. In any case, the software and functionality are the same. If it has no leds whatsoever, then it's neither of the 2 versions by Martinez (V2.2 or V3). What is the error you get when running the dedicated bl-tool btw?
Note: This tool has a small bug when opening serial COM ports with a number larger than 9. However the arduino serial monitor works fine with any port, it is just the bl-tool that has this enumeration problem. You can workaround it by editing the COM port in the device manager, going to the COM port and in the advanced settings select a COM port smaller than 10. If it says it is in use, just select one that you know you are not using and it will reassign it to the FTDI device.
@daIceMan
thanks, that´s solve the problem!
oldy-flyer
hi heckmic,
ich lade heute abend mal ein oder zwei vids hoch wie wir das machen - hat bisher bei über 30 platinen/gimbals ohne probleme geklappt
gruss
dietmar
Hallo ich häng mich gleich noch mit ner Anfängerfrage dran, ich kapier leider nicht wie man die Firmeware von Board updatet. Ich hab Version 44 drauf. Ich hab mir jetzt Arduino 1.0.5 (http://arduino.cc/en/main/software) runtergeladen. Das müsste ja so passen oder?
Welche Datei muss ich in Arduino offnen damti ich das Board updaten kann?
Gruß Oli
Hallo - bin in diesem Thema neu - gibt es eine Anleitung , wie ich das Gimbal von den Parametern her einstellen kann ? We geht das Firmware-Update - normal über die Arduino Oberfläche !
fr3style
I am getting this now. Can not connect to my board. It was fine now it wont connect and when i only connect to 3s battery gren and red light blink. It was working good and i was tuning PID and then just nothing on the motors and GUI or Arduino wont connect. Windows sees the Arduino Board.
http://youtu.be/OCfqAwwrKQQ
oldy-flyer
- ich hab mal ein paar kurze clips hochgeladen - evtl. hilft´s dem einen oder anderen
- wichtig ist, dass die IMU zur initialisierung wirklich ruhig steht und das gimbal einigermassen durch die kamera, schrauben, ostereier ect. ausbalanciert ist,
- wenns mit der verbindung nicht klappt ist evtl. das falsche arduino installiert - probieren - auf die schnittstellen achten!
- grundeinstellungen liefern in der regel schon sehr gute ergebnisse im flug - nach und nach anpassen
- gimbal aufhängen beim ersten probelauf - in der hand halten macht keinen sinn - wird nichts
- erste inbetriebnahme machen wir entweder mit labornetzteil (12 V - 1A) oder entsprechendem steckernetzteil - oder 3s mit sicherung 1A dazwischen - die sicherung auf dem board ist ausgelegt für 4A
- es gibt übrigens eine deutsche bedienungsanleitung - aber nur bei coptershop24 - 90% der kunden kommen damit klar - die restlichen 10% haben meist verständnislücken im pc-bereich
http://youtu.be/9fcd5o0PMX4
http://youtu.be/KwzrYQM8EGI
http://youtu.be/6BJeL2i1_1o
http://youtu.be/h_STzpbgYhY
http://youtu.be/Bd7nkaBc_ak
gruss
dietmar
fr3style
That does not help me. Sorry but as it is now. My Windows sees the COM port and assigsn it to com4 but when i try to connect to it nothing happens. is there a way to Reset the board HARD reset?
heckmic
gruss
dietmar
Danke, im Video 2 sieht man, das bei dir nach etwas Wartezeit die grauen Knöpfe und Werte sichtbar werden. Das passiert bei mir nicht. Bei beiden Boards.
fr3style
I have two matrinez boards. Now no one works. they were both working and now one only blinks on the green and red and the othe rone i can still flash in arduino but using GUI itonly says reading TC and nothing happens. when i connect to lipo3s no motors move nothing!
HELP ME PLEASE?
@fr3style:
well usually the message on your arduino is caused by wrong drivers...
try to deinstall your drivers for the usbunit and comport and use the 2.08.24 versions, they are available in 32 and 64 bit versions...if you already have those,well
you only need to connect the board with usb, no need for the additional battery..
did you select arudiono uno?
fr3style
Guys so I have two martinez boards that wont play with me any more. The first one did not work initialy due to bad welind between the Movement sensor and board. Then we sorted that out and it was Good. Had it almost well tweaked and it stoped moving the motors and when I unpowered it and powered back it would not connect any more to the GUI so i tried to re-flash it and this is what i get
http://www.youtube.com/watch?v=1O1kh2cx92s
And the SW video. By the way same thing happens on my two macs and one windows machine
http://youtu.be/01surZ7UNHM
the other board looks a bit different then this board. The blue light is red. That board I can flash in Arduino sw but when i hook up to GUI it only says reading TC. and if i hook up to LIPO 3S and no USB the two lights next to usb socket blink allot!
