GoFly Pocket - was kleines für Zwischendurch
Fabianurban
Das mit den Armen stimmt nochnicht ganz in der hochgeladenen Version, die Ausleger müssen noch 4mm kürzer sein, dann passt es wieder mit dem Klappmechanismus. Die Centerplates werden bei mir aus 1mm CFK oder 1,5mm GFK das sollte ausreichen von der Festigkeit.
Außerdem werden noch Abstandshalter verbaut die für zusätzliche Stabilität sorgen,
die fehlen aber noch in der hochgeladenen Zeichnung.
Morgen kann ich mal die finalen Pläne hochladen.
Bin gespannt was du da baust!
Solange es keine zur Größe/Gewicht der Cam passenden Gimbal Motoren gibt lasse ich das mit dem Gimbal für die kleine Cam - so viel Mehrgewicht bringts nicht und man braucht es noch zusätzlich ne fixe Cam zum FPV fliegen.
Das das ganze ja doch schon sehr anders wird wäre es evtl gut dafür nen eigenen thread auf zu machen.
hackeklaus
Das ist jetzt vielleicht etwas aus dem Zusammenhang gerissen aber wie zufrieden bist du mit den rcx 1804 Brushless Motoren?
Bin noch auf der Suche nach was guten und günstigen in der Größenklasse.
donandi
Meine sollten jetzt auch so langsam eintreffen, bin schon äusserst ungeduldig :) Wie lange hat die Lieferung bei euch gedauert?
donandi
Jo, hab heut auch die Mail bekommen, eines der wenigen Male daß es geklappt hat mit der HK Mail :)
Na dann wollen wir mal...
donandi
ok, dann müssten sie bald kommen. Ansonsten, ich hab ja "Plan-b-Motoren" ;-)
Muss noch die Alu Profile besorgen, ein paar Schrauben und Muttern, und dann geht´s hoffentlich bald los!
donandi
Genau, daher nur als zweite Wahl :)
donandi
Meint Ihr, die ESCs brauchen unbedingt blheli, oder gehn die auch so gut? Kann nur SimonK flashen, mit blheli hab ich keine Erfahrung :eek:
donandi
Ahh, dachte die haben nen silabs drauf, da geht doch kein SK. Muss sie wohl mal genauer in Augenschein nehmen :)
Das ist richtig, ich denke iDaniel meinte statt dessen andere _Atmel Regler mit SimonK zu nehmen.
Ich hatte auf dem ersten Prototypen Plush 6 ohne BlHeli und auf dem 2. jetzt 10A ubec mit SimonK.
Geht alles, aber ich wenn man die Möglichkeit hat kann/sollte man schon ne spezielle Firmware raufmachen.
Ich bin früher alles mit normalen Plush geflogen und finde die bis heute nicht so schlecht, hatte bis heute aber auch noch auf keinem Kopter den vorher/nachher Vergleich ohne und mit flashen.
Jogijo
Das flashen lohnt sich schon alleine dadurch, das man das grässliche Pfeifen los wird.
Aber auch die Regelung wird besser, was andere PID Werte möglich macht und dadurch auch die Flugeigenschaften merklich verbessert.
Ja, das stimmt wohl, hängt aber eben auch viel von der orig Firmware ab.
Die alten gelben Mystery 30A oder die HK SS Regler gehen ohne so ziemlich garnicht am Kopter da sie auch nicht gut mit der hohen Ansteuerfrequ. klar kommen
Kaldi
...es funktioniert!
Den Vergleich kann ich ja bald liefern... Habe momentan Plush 6A ungeflasht drin. Fliegt damit schon gut, ich denke aber mit BL-Heli ist nochmal eine feinere Abstimmung möglich. Hab ja jetzt nen Programmer für die BLHeli ;)
