GoPro 3 Tarot 2-Achs-Brushlessgimbal
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Mit welcher Framerate ist das denn gefilmt?
Normal ist es doch so: Um so höher die Frame-Rate desto besser das Ergebnis oder täsuche ich mich da?
Somit sollte es doch eigentlich bei der Black bei 1080/60 so wenig Probleme wiemöglich geben?
hase3
Ja, vollkommen richtig! Hatte vermutet, dass es vielleicht 25 oder 30 fps sind, denn daher kenne ich diesen Jello Effekt auch. Und mit 50/60 ist dann alles weg!
hase3
Nichts Besonderes, aber hier mein neuestes Werk: [video=youtube;lGRu3HLoJSY]https://www.youtube.com/watch?v=lGRu3HLoJSY[/video]
Das Datum ist natürlich falsch... muss Juli heissen ;-)
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Das ist auf jeden fall schon mal besser wie derzeit bei mir. Ich habe festgestellt: wenn ich im Nahbereich rumfliege hat man ein klares Bild.
Erst wenn ich steige und die Objekte aus einer höheren Entferneung filme sieht man ein Hüpfen im Bild. Wenn man dann genau hin schaut erkennt man das auch ganz leicht wenn man nah ein z.b. ein Gebäude heran fliegt. Da fällt es aber kauf auf die Konturen zu groß sind.
Wenn man dan höhe macht und die Konturen kleiner werden sieht man es einfach deutlicher. Das komsiche: Wenn ich schnelle steige oder vorwärts fliege ist es weg, wenn ich auf der Stelle schwebe ist es särker.
Das liegt aber bestimmt nicht am Gimbal sondern eher am Copter.
Ich habe die deutlich härteren Zenmus Z15 Dämpfer von DJI zur entkopplung benutzt. Ich werde vielleicht Heute mal die orignal Dämpfer montieren und dann am besten auch auf Druck und nicht wie jetz ziehend.
Hoffe das macht es besser.
Könnt Ihr mir mal einen Gefallen tun und darauf achten ob Eurer Gimbal sich irgend wie minimal bewegt oder zuckt wenn der Copter still am Boden steht?
Mir ist da nämlich gestern was aufgefallen.
FerdinandK
Hallo Michael,
Am Boden sollte das Gimbal "ruhig" sein. Wenn es zuckt hast Du i2c errors, zumindest war das bei mir so, hat lange gedauert bis ich da drauf gekommen bin (and einem anderen BL-Gimbal), hat mit dem Sensorkabel in der Näche von Magneten (Motoren / Motorkabel) zu tun. Wie hast Du den Sensor montiert? Bei mir war mal ein Doppelseitiges Klebeband anscheinend etwas "leitend", das hat auch zu i2c-errors geführt. Ansonsten mal das Kabel zum Sensor verdrillen, oder einen Ferritring nehmen.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hi Ferdl,
selbst montiert habe ich nichts, ist beim Tarot schon alles fix und fertig dran.
Ich habe das nun schon öfter in einigen Videos hier gesehen. Auch in dem Video von Hase3 zwei Post weiter oben sieht man es ganz ganz kurz bei der Landung am Schluss bevor er den Copter hoch hebt.
Da das Video aber sonst sehr gut ist denke ich nicht das es daran liegt. Ich kann heute Abend mal einen Ausschnitt einstellen. ich hoffe es ist damit behoben wenn ich die harten DJI Dämpfer gegen die deutlich weicheren Tarot-Dämpfer die dabei sind tausche.
Ebenfall ist der Tarot-Gimbal vom Hersteller auf Druck gedämpft, meine Dämpfung ist hängend ausgelegt. Vielleicht macht das auch noch einen Unterschied.
Bei mir tritt es auch nur auf wenn der Copter ruhig schwebt, wenn ich schnell steige oder vorwärts/rückwärts fliege ist das Bild so gut wie wobbelfrei...
hase3
Wo bekomme ich denn Treiber für die Software her? Einfaches Einstecken (Win7) klappt leider nicht...
Hat jetzt doch funktioniert!
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Es scheint eine neue Firmware für den Gimbal zu geben.
Diese heist 1.3. Hat das schon jemand ausprobiert?
Ich wollte das mal testen.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Habs hin bekommen, die neue Firmware is drauf. Am Gimbal-Verhalten selbst ändert sich nichts.
Nur in der GUI habe ich gesehen das man nun wohl wählen kann welchen Ansteuer-Mode man haben will. Tarot hat wohl selbst gemerkt das dass nicht all zu gut war ^^ Ausprobiert habe ich es aber noch nicht.
Dafür habe ich meine Vibrationen im Bild jetz im Griff und bin erstmal zufrieden.
Habe Heute die DJI-Zenmuse Z15 Dämpfer gegen die beiliegenden Dämpfer von Tarot getauscht.
Ich lerne daraus dass man diese auch benutzen sollte wenn sie schon beiliegen ^^
Hier gibts die aktuel neueste Firmware:
http://www.foxtechfpv.com/product/Quadcopter/Tarot gimbal/ZYX-BMGC-EN_V1.3.rar
Erhaltene "Gefällt mir": Nitro
Das sieht ja soweit wirklich sehr gut aus! Hat jemand von euch eine Ahnung, ob und wo das Gerät gerade kurzfristig (=DHL Express) verfügbar ist?
Lg
Flo
Ausverkauft, gerade Email bekommen das sie nicht liefern können!
MfG Micha
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Foxtech schreibt das die Gimbals bis zum 25.7 wieder auf Lager sein sollen.
