Also erstmal ganz lieben Dank für die ganze Hilfe.
RX und TX sind definitiv richtig angeschlossen, so denn das Pin Layout vom Hersteller richtig ist. *lach*
Klar ist das immer ein einfach zu findender Fehler, jedoch ist dieser schon so häufig überprüft, dass das wohl aus dem Rennen sein sollte.
Auch der damalige Test mit angeschlossenem Plus an 3,3V ist erfolglos geblieben. Auch dort zeigte er mir wieder kurzzeitig die richtige Position an, danach gabs aber weiterhin ein ausgegrautes GPS Symbol und 0 Satelliten laut Anzeige.
Gerne teste ich das Ganze am Rechner, das Modul liegt seit gestern ausgebaut auf meinem Schreibtisch. Habe hier von meiner Walksnail VRX ein USB Kabel mit einem 4 poligen Stecker, wie am GPS Modul.
Leider muss ich einen Adapter bauen, damit das Pinlayout passt. Jetzt ist nur die Frage, wie ich dies machen muss.
Ganz grob skizziert sind das die Pins.
Nur kann ich das Kabel so verwenden und falls ja, wie muss DP und DM dem RX und TX zugeordnet werden?Wenn das mit dem Kabel klappt kann ich danach ja z.B. das verlinkte u-blox nehmen.
Ich nutze die Speedy Bee App, welche sozusagen Betaflight ist, aus dem ganz einfachen Grund, da ich den FC noch nie per USB Kabel mit Betaflight am Rechner verbunden bekommen habe. Wird nicht erkannt. Da die App aber Betaflight ist, sah ich da nie ein Problem, erst jetzt gibt es ja Probleme.
Die App greift nicht auf das GPS des Handys zu. Das würde keinen Sinn machen, da die App ja wie gesagt nur Betaflight ist und zweitens mein GPS extra vollständig deaktiviert ist. Und ja, auch mit ausgeschaltetem GPS weiß das Handy grob wo ich mich befinde, jedoch zeigt es das dem Nutzer nie an, da es ja "angeblich" nicht passiert und auch nicht machbar ist. ^^
